Cat.1和Cat.4的区别,单声道编解码器- Codec芯片CJC8911
要区别Cat.1和Cat.4,首先我们要知道Cat是什么。Cat 是 Category 的缩写,中文意思是“类别,种类”。Cat 后面的数字即代表不同的种类,3GPP 将不同种类的网络用 “Cat.X” 格式命名。根据 3GPP Release 定义,Cat.X 是用来描述用户终端的能力等级,根据终端通讯速率来划分。
什么是Cat.1?
Cat.1的全称是LTE UE-Category 1,其中UE是指User Equipment,是对于LTE网络下用户终端设备的无线性能的一种分类。根据3GPP的定义,将UE-Category划分为1-15共15个等级。
Cat.1是 4G LTE 网络的一个类别,可以称为“低配版”的 4G 终端,上行峰值速率5Mbit/s,下行峰值速率10Mbit/s,属于蜂窝物联网,是广域网
什么是Cat.4
Cat.4的全称是LTE UE-Category 4,也就是LTE的ue-Category设置为4。而ue-Category指的是UE的接入能力等级,也就是UE能够支持的传输速率的等级。
Cat.1与Cat.4参数对比
芯片
芯片
Cat.1与Cat.4的比较
1、Cat.1更具成本优势:例如网络建设上,现在LTE Cat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,无需针对基站进行软硬件的升级,网络覆盖成本很低。芯片成本上,经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。
2、Cat.1与Cat.4比较,在速率、时延和移动性方面,具有相同的优势拥有跟LTE Cat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/H以上的移动速度。
3、Cat.1更具应用优势:由于Cat.1隶属于4G系列,完全可以直接复用4G现有资源。Cat.4迁移至Cat.1,收益明显。例如对讲机、玩具机器人等采用4G做语音交互的场景,之前用Cat.4完全可以转用Cat.1。许多在语音功能以及中速率连接的场景,都将有Cat.1的发挥之处。这些场景包括了共享、金融支付、工业控制、车载支付、公网对讲、pos等等。
Cat.1与Cat.4应用场景对比
芯片
1、CAT1的应用场景:穿戴式设备、智能家电、工业传感器、水文水利的检测、港口物流跟踪。共享支付类。对于宽带速率要求不高,同时又对是电池供电。对功耗与数据传输稳定性要求都很高。
2、CAT4的应用场景:车联网,智能电网、4G无线路由、视频安防、商显设备、4G执法仪。视频直播设备。等对于宽带速率要求非常高。同时对稳定性要求更高。
为什么Cat.1这么火?
1、2G/3G 退网的必然:随着2G、3G的退网成为必然选择,基于4G/5G(NB-IoT+4G+5GNR)的物联网技术将担当起开启万物互联的大任。
2、5G 的建设,以及更好地利用频带:手机等移动终端最终会迁移到 4G/5G 及以上网络,2G/3G 频带被闲置,4G 频带被 5G 分担,为了更好的利用频谱资源,那么需要将网络接入能力开发给有网络需求的众多物联网设备。
3、NB-IOT 无法满足中速率及移动特性需求
4、Cat.4 大材小用,成本高
5、Cat.1 自身的优势
6.常见的LTE Cat.4无法满足部分物联网设备通信需求:LTE在最初设计时是为了解决一个最主要的需求——它必须足够快。尽管该技术可以满足移动宽带通讯的需求,但是它无法在一些应用产品中得到很好的运用,比如穿戴式设备、工业传感器、家用电器等。而这类设备的特点是尺寸小,电池供电,而且经常会被放在诸如地下室等网络覆盖不好或者甚至无信号的地方。
芯片
CJC8911是一个低功率, 高质量的单声道编解码器,设计用于便携式数字音频应用程序。
该设备集成了完整的接口到一个出线端C 的接口。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和自动电平控制的麦克风或线路输入。
CJC8911可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括12或24MHz,或标准的256fs频率,如12. 288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要-个外部PLL。
CJC8911在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的较大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8911提供了一个非常小和薄的4x4毫米COL包,理想的用于手持和便携式
1、 Codec芯片- CJC8911的特性:
DAC信噪比91 dB ("A"加权) ,THD-81 .2dB在48 kHz, 1.8V
ADC信噪比92.7 dB ("A"加权),THD-82dB在48 kHz, 1.8V
可编程ALC /噪声门
数字图形均衡器
低倍:
-7mW播放(1.8V电源)
-13mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压:
-模拟1.8V至3.3V
数字机芯: 1.5V至3.3V
数字输入O: 1.8V至3.3V
256fs 1 384fs或USB主时钟速率: 12MHz, 24MHz
音频采样率: 8、11.025、 16、 22.05、 24、32、44.1、 48、
88.2, 96个kHz从内部从主时钟产生
4x4mm COL包
2、Codec芯片- CJC8911的应用:
便携式多媒体播放器,
多媒体手机,
掌上游戏
