US381-000002-006BA传感器应用于消防行业
大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000002-006BA传感器事业部,张工。
现在的小区里在地下都有一个蓄水池,蓄水池满后,往楼顶上的消防栓进行供水,如果有火灾来临时提供水源。期间US381-000002-006BA传感器进行实时水压的检测,常规的楼层有十几层,会选用0.6Mpa的压力变送器进行水压的测量并实时将数据上传到检测中心,正常的时候,水压在一定合理范位内,当水压突然发生大幅度变化的时候,及时报警进行维护,可能出现了缺水的状态,物业人员及时进行维护水的正常供给。
还有一种情况是用在喷淋的管道里,一旦遇到明火,启动喷淋装置喷水,水管内压力必然会下降,所以,US381-000002-006BA传感器压力传感器检测喷淋管道内水压,可以反馈信号喷淋是否被启动,若被启动,则同时启动加压泵增强消防管道内水压,保证供水充足。
随着城市规模的快速发展,高层建筑日益增多,一方面,高层建筑多为多功能、人口密集、现代化设施众多。一旦发生火灾,很容易产生烟囱效应和风效应,火势蔓延迅速,很难扑灭。另一方面,在高层建筑的使用中,物业管理单位的消防意识薄弱,往往忽视消防供水系统、自动喷水灭火系统等消防系统的管理和维护。
目前,无法对消防系统管道的水压进行远程实时在线监测,导致消防部门难以对消防水压进行有效监管,导致部分消防系统处于不足状态。水压甚至很长一段时间没有水。一旦发生火灾,消防系统无法及时联动,名副其实,火灾隐患十分严重,无疑会给群众的生命财产带来巨大的危害。而且,在实际情况中,一旦消防管道水压异常,人为发现后,巡视员会通知消防部门人员到现场进行紧急抢修。 整个过程耗时较长,无法及时发现消防管道水压异常,人员不易了解异常原因,耽误了解决异常的时间。
检测
为有效解决这一火灾隐患,可有效监测消防管道水压,及时消除消防安全隐患。消防管道水压监测解决方案由US381-000002-006BA压力变送器、GPRS数据采集器、消防管道水压监测平台或第三方监测平台组成。
US381-000002-006BA压力变送器安装在建筑物消防管道的关键部位,实现对建筑物内消防管道的压力监测。监测数据通过GPRS通讯传输到消防管道水压监测平台,实现压力数据异常报警,在线监测和综合分析整个消防水系统的运行情况,快速定位存在的故障点。消防管道,并通过短信、微信、邮件等方式向相关管理人员推送报警信息,及时处理消防管道故障或报警问题,减少消防安全隐患,确保消防水系统正常运行。在发生火灾时可以发挥真正的作用。
消防管道水压监测平台及第三方应用平台具备实时监控、报警分析、数据查询、APP监控等功能,实现对监控点位置、设备类型的实时监控 消防管道水压监测系统实时数据。实时监控信息和报警信息通过手机、Pad、电脑等信息终端推送给管理人员,方便工作人员及时维护,提高整个消防系统的安全可靠性。
