机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。
PO系列中图仪器机床测头
中图仪器机床测头采用稳定的3点触发结构设计,在测头的内部有一个触发机构,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
系统的硬件由PO系列机床测头、COMI接收器两部分组成,软件系统由测点信息生成、测量报告生成和宏程序三部分组成。
测头的触发机构是一个机械和电子技术结合的精密装置。这个机构保证了测针每次触发后,能够自动回到原来的位置,其回位误差<1um。正是由于触发机构具有这种的复位功能,使得测头可以作为高精度的测量工具进行连续测量工作。
在数控机床上用测头进行测量时,测头实际上是这种“测量装置”(测头+机床)的一部分,它在测量过程中承担着通过与工件接触来确定测量点的坐标、发出指示信号、保证测量结果和测量操作方便、迅速、安全、可靠的作用。
