大家好,我是【广州工控传感★科技】事业部,张工。
1、4515DO-DS3BS004DP差压传感器控制是洁净室中一个非常重要的环节。
只有控制好净化区的压差,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺要求。 比如洁净车间必须保持一定的正压,使外界未净化的空气不会进入净化区,保证洁净度; 并通过控制各个净化区不同的压差,达到净化区的作用。 要求不同净化等级区域的压差控制在不小于5Pa。在生物安全洁净室中,4515DO-DS3BS004DP传感器用于控制压差,是确保安全屏障的关键指标。因此,压差控制对于洁净室来说非常重要。
差压控制难以实施,尤其是在生物安全实验室,获得并保持准确稳定的差压对于控制工程师来说绝对是一项具有挑战性的任务。因此,在设计差压控制系统时,必须根据实际情况从以下几个方面进行分析确定:
① 风险分析与评估;
②在定风量系统和变风量系统之间进行选择;
③ 差压控制和剩余风量控制方式;
④控制信号和噪声的影响;
⑤ 系统稳定性和响应速度;
⑥ 建筑结构对压差控制的影响; 风管泄漏对压力控制的影响。
首先,必须分析压差控制的风险。 例如,对于一个高水平的生物安全实验室来说,由于它存在很高的生物污染风险,各种相关标准都必须保持一个稳定的负压梯度,以防止污染泄露。 因此,控制系统必须能够稳定可靠地实现这样的控制目标。
2、差压4515DO-DS3BS004DP传感器控制方法
对于4515DO-DS3BS004DP传感器的差压控制系统,其达到的效果本质上是对渗入人或渗入空气的控制,从控制策略上可分为被动控制和主动控制。定风量(CAV)是一种被动控制方式,它采用手动风量控制阀,通过简单的送风和排风平衡,达到比排风少(或多)一定量(残余风量)。所需的压差在选择恒定风量等控制策略时必须仔细考虑,因为恒定风量系统有很大的局限性。
4515DO-DS3BS004DP
要点如下:
(1) 设备必须始终保持恒定的送风量和排风量。
(2)不能增减通风设备(如生物安全柜等),灵活性差。 由于系统容量限制,未来的扩展将受到限制。
(3) 必须按满负荷设计,必须有较大的余量,以弥补因过滤器等造成的送风和排风系统性能下降。连续满负荷运行使能量 消耗量很大,所以运行成本很高。
(4)由于风机系统、过滤系统等性能下降或风阀位置变化,经常需要对系统重新进行空气平衡调整,需要大量维护。
(5)由于一直在大风量运行,噪音会太大。 因此,如果不能接受上述限制,则不应选择这样的控制策略。目前,通过在送风管和排气管上使用4515DO-DS3BS004DP压力传感器的定风量控制装置(如文丘里阀)的定风量系统,在一定程度上可以主动流动 并动态调整以消除系统的静态状态。压力波动对流量的影响,从而保证流量的恒定和控制的稳定性。可变风量系统 (VAV) 是一种主动压力控制策略,它通过电动风量控制阀连续调节供气量或排气量,以保持所需的压力。主动式变风量压力控制方式可分为纯压差控制(OP)和剩余风量(也称流量跟踪)控制(AV)两种。
4515DO-DS3BS004DP
2.1 纯差压控制方式
纯差压控制方式比较简单明了,其基本原理如图1所示。控制原理是:4515DO-DS3BS004DP差压传感器测量室内与参考区的压差(OP), 将其与设定值(即预期压差)进行比较后,控制器根据PID调节算法根据偏差调节送风量(OP)。 或排风量)来控制,从而达到所需的压差。可以看出,送风量(或排气量)是压差(Δp)、设定点和PID常数(α,β)的函数。另一种类似的差压控制方法是基于伯努利原理,使用安装在小管中的风速探头,将小管放置在洁净室和参考区之间的开口处,由于洁净室和参考区之间存在差异 区域。
压力差会使空气流过这个小管子,管子里的风速探头可以感应到洁净室和参考区之间的空气流速,从而用风速计算出洁净室和参考区之间的压力差。 洁净室和参照区根据伯努利原理。 这个压差信号,根据上述方法,控制器控制洁净室的送风量或排风量,以达到所需的压差值,这种方法称为“伪压差”控制方法。
