4515DO-DS5AI002DP差压传感器的安装方向
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS5AI002DP传感器事业部,张工。
差压传感器通常被广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、石化、油井、电力、船舶、机床、管道送风、锅炉负压等众多行业。本文主要说明了差压传感器4515DO-DS5AI002DP安装时对方向的影响。
方向的影响
不正确的安装、振动甚至系统维护都会导致4515DO-DS5AI002DP传感器的方向发生变化,这就是所谓的方向效应。方向效应在历史上一直是其他类型传感技术的问题。 即使是正确安装的传感器也会产生边缘重力效应,因为传感器旋转180度会从正重力变为负重力,从而导致2G力变化。在这种情况下,4515DO-DS5AI002DP 传感器无法区分重力施加在其上的力和通过压力端口施加的力。
因此,传感器会将重力加权影响与端口压力相结合并发送错误信号。对于填充硅油或其他隔离介质的传感器,4515DO-DS5AI002DP传感器旋转的方向效应会更加明显。 4515DO-DS5AI002DP 传感器的膜片重量和填充液的重量都会影响传感器。此外,传感器无法测量真正的压力,并且会随着方位角的变化而发送错误的值。
差压传感器
4515DO-DS5AI002DP
幸运的是4525DO-DS3AS015DP传感器使用非常薄的电容式隔膜,并且没有充满液体,从而最大限度地减少了重力对它们的影响。因此,这些传感器可以安装在任何方向,并确信它们将提供高度可靠的测量。这对于空间非常宝贵的安装特别有用。为实现最佳安装,4525DO-DS3AS015DP传感器的安装方向应与校准时相同。例如,如果工厂校准是在垂直位置,压力端口朝下,建议在现场安装时也这样做,以尽量减少方向影响。如果无法做到这一点,可以通过手动调整4525DO-DS3AS015DP传感器的零偏移或使用安全校准键来补偿最小零偏移的漂移。
差压传感器
4515DO-DS5AI002DP
振动
附近电机或风扇的低频振动也会影响正确定位的4525DO-DS3AS001DP传感器。 例如,充油传感器中的液体可能会拾取低频振动并向隔膜施加惯性负载,这可能会被误认为是过程压力变化,为避免这种振动效应,最终用户需要将4525DO-DS3AS001DP传感器安装在远端的安静区域。同样,如果参考端口对大气开放,则需要将其连接到没有振动噪声和风的区域。对于风洞,由于安装了皮托管,两个压力端口都可以通过软管或半软管连接到远程安装的传感器,防止空气湍流噪声或机械振动传递到传感器。
考虑使用旨在最大程度减少方向和振动问题的电容式传感器,4525DO-DS3AS001DP差压传感器使用拉伸的不锈钢膜片并且不填充液体。唯一的引力效应是隔膜的重量,虽然不可忽略,但它非常小,很容易在现场进行补偿。
