4515DO-DS5AI002DP差压传感器工作原理及参数解答
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS5AI002DP传感器事业部,张工。
4515DO-DS5AI002DP差压传感器测量两个压力之间的差压,一个连接到传感器的每一侧。差压传感器用于测量许多特性,例如油过滤器或空气过滤器的压降、液位(通过比较流体上方和下方的压力)或流量(通过测量限流器的压力变化)。从技术上讲,大多数压力传感器实际上是差压传感器。 例如,表压传感器只是一侧向周围大气开放的差压传感器。
传感器
4515DO-DS5AI002DP
4515DO-DS5AI002DP差压传感器通过两个端口提供两个压力源之间的差值,允许向设备提供所需的压力输入以测量读数。由于呼吸流量测量的高精度和分辨率,差压传感器行业有望见证增长。
4515DO-DS5AI002DP差压传感器是一种典型的自平衡测试仪器,它利用负反馈的工作原理来克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。 差压传感器适用于防止管道中的介质直接进入传感器,压敏膜片与传感器之间通过充满流体的毛细管连接。 差压传感器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转换为数字信号输出。
传感器
4515DO-DS5AI002DP
4515DO-DS5AI002DP差压传感器一定要考虑以下参数:
1、测量压力的类型:压力类型首要有表压、绝压、差压等;表压是指以大气压力为 基准,小于或大于大气压力的压力;绝压是指以肯定压力零位为基准,高于肯定压力零位 的压力;差压是指两个压力之间的差值。
2、准确度等级:传感器的测量误差错按精度等级来划分,实际使用过程中,依据测 量误差的需求并本着适用经济的原则进行挑选。
3、体系的大过载:体系的大过载应小于传感器的过载维护极限,否则会影响商品的 运用寿命乃至损坏商品。
4、测量范围:一般按实际测量压力为测量范围的80%挑选。
5、工作温度规模:测量介质的温度应维持在差压传感器能够正常工作的温度范围以内,如果温度超出使用范围,误差会变得很大并且仪器的使用寿命也会相应例,在差压传感器的生产过程中,会对温度影响进行测量和抵偿,以保证商品受温度影响发生的测量差错处于精度度要求的范围内。在温度较高的场合,可以思考拟热高温型压力传感器或采纳装置冷凝管(器)、散热器等辅佐降温办法。
传感器
4515DO-DS5AI002DP
6、测量介质与触摸原料的兼容性:在某些应用地点,因测量介质具有腐蚀性,此刻需选用与丈量介质兼容的资料或进行特别的工艺处理,保证4525DO-DS3BS015DS差压传感器不被损坏。
