4525DO-DS3AI001DP压力传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3AI001DP传感器事业部,张工。
制药厂的大部分半导体洁净车间和制剂车间的洁净度要达到100级,操作间的洁净度要达到1000级。保持环境洁净度的一个重要条件是操作环境和隔离之间要保持一定的压差。
正压应用:
为了不让细尘进入洁净室,洁净室与隔离层之间应保持15Pa左右的压差。 洁净室为正压侧,隔离层为负压侧。由于泄漏和进风口的开口等因素,洁净室的压力会降低。 4525DO-DS3AI001DP压力传感器可以检测到这种变化,并将信号反馈给控制中心,启动增压风机对洁净室进行增压。
类似的应用将在净化车间中找到,无尘车间的洁净度一般在1000级以下,通过风扇恒定增压和自然泄漏来维持室内压力。4525DO-DS3AI001DP压力传感器起到监控作用。
4525DO-DS3AI001DP
负压应用:
感染病房和P3实验室也有类似的应用,只是压力接反,即隔离病房为负压,室外参考端为正压。这样做的目的是为了防止传染源的扩散,避免医务人员通过门进出带出传染源。此时4525DO-DS3AI001DP压力传感器的作用是检测室内外的压差,通过间歇性压力测量或连续压力监测,自动触发并驱动风机疏散房间,抽出的空气将 通过特定渠道消毒。 如果出现意料之外的低压变化,也会实时报警。
4525DO-DS3AI001DP
隔离病房的废气不能扩散到医院其他房间造成污染,需要通过特殊的过滤器。 在治疗传染病的病房里,要保证隔离室内的空气不会逸散到其他房间。 隔离室通过提供门和通道供医务人员进出,很可能造成逃生。此时可安装室内压力隔离监控器,4525DO-DS3AI001DP传感器一端可在隔离室内实时监控,另一端在隔离室外。通过测量房间内外的压差(测量精度越高,逃生风险越低),并驱动风扇疏散房间,抽出的空气将通过特定通道进行消毒。
显示器的安装非常简单,只需在墙壁或其他合适的地方挖一个合适的洞直接嵌入即可。当4525DO-DS3AI001DP传感器正确安装和设置后,一旦发生泄漏或漏气过多,它会立即报警并通知医务人员。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
