4525DO-DS3AS015DP差压传感器在管道静压测量的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3AS015DP传感器事业部,张工。
差压传感器是一种广泛应用于工业实践的传感器,目前,该类传感器可应用于各种工业自动控制环境,分布于石油、化工、电力、机床等众多行业,有广泛的应用。
4525DO-DS3AS015DP差压传感器用于监测数千条输送天然气的天然气管道中的天然气压力,测量非常低的入口和出口压力。
如果当地大气中可能存在天然气,则可以使用 ATEX 本质安全等特殊认证选项; 天然气和输气管道内气压过高,可能发生泄漏甚至爆炸;如果气压过低,会影响人们的日常使用,所以需要通过压力传感器监测各个节点的气压,使气压在合理的范围内,那么有哪些特点呢? 管道4525DO-DS3AS015DP差压传感器?
差压传感器
4525DO-DS3AS015DP
管道差压传感器有哪些特点?
1. 传感器
能感应规定的测量值并按照相应的基本规律将其转换成可用的输出数据信号的元件或装置。 一般由敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中可直接测量的部分。
② 转换元件是指传感器中比较敏感的元件能感觉到的北侧量转换成被传输和测量的电信号部分。
③ 当输出为规定的标准数据信号时,称为发送器。
2、检测范围
允许误差范围内的测量值范围。
3. 范围
检测范围的上限和下限之间的代数差。
4. 准确性
测量结果与真值的吻合程度。
5. 重复性
在下列所有条件下对同一被测量进行多次连续测量结果的一致程度
差压传感器
4525DO-DS3AS015DP
6. 区别
传感器在规定的检测范围内可能检测到的测量值的最小变化。
7. 门槛
可以在传感器输出上产生可测量变化和被测量的最小变化。
8.零位
输出绝对值最小的状态,如平衡状态。
9. 激励
为使传感器正常工作而添加的外部能量。
10. 最大激励
在城市条件下可以加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
4525DO-DS3AS015DP差压传感器原理
4525DO-DS3AS015DP差压传感器的工作原理是介质的压力可以直接作用在传感器的膜片上,使膜片形成与介质压力、传感器电阻成正比的微位移 变化,电子电路检测到这一点。 一个变化,并转换为输出一个与这个压力相匹配的标准数据信号。
