MS5803-14BA压力传感器用于可穿戴设备助力健康检测
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS5803-14BA传感器事业部,张工。
随着传感器技术的不断进步,利用可穿戴和植入式传感器来监测人体的各种健康指标成为可能。例如,可穿戴MS5803-14BA压力传感器可以响应身体压力的微小变化,以高灵敏度实时监测用户的脉搏、血压、呼吸频率,甚至声带振动的细微变化。
压力传感器
MS5803-14BA
MS5803-14BA传感器在检测到传递到晶体管的选定压力信号时做出响应,然后晶体管传导并放大这些信号以进行检测。最近,一种称为有机电化学晶体管(OECT)的新型晶体管技术在低电压和低功耗下表现出卓越的信号放大能力。然而,由于它们通常与液体门材料(对外部压力的响应不足)配对,因此很少有人探索将OECT用于压力传感器。
Terasaki 生物医学创新研究所的一个合作研究小组找到了解决这个问题的方法,从而开发了用于可穿戴压力传感器的柔性OECT,首先试验了一种固态栅极物质,一种带电的凝胶状物质,称为 离子水凝胶。由于这种凝胶的物理特性,当它与 OECT 一起使用时,它成功地证明了它可以用来提高OECT的压力传感性能。
压力传感器
MS5803-14BA
然后,该团队通过创建具有微金字塔结构的离子水凝胶进一步完善了这一发现,该结构有助于提高压力测量的灵敏度。TIBI研究团队的Yangzi Zhu博士解释说:“这种水凝胶微结构在压力下的变形增加了栅电极的电容变化。这增强了OECT检测非常精细的压力信号的能力。”
该团队还发现,可以通过改变施加的栅极电压来调整这种微结构水凝胶实现更高压力灵敏度。优化后的传感器具有低工作电压和低功耗。这些特性相结合,实现了一种经济、持久、节能的高性能压力传感器,对于需要长期、实时收集压力数据的可穿戴设备具有明显的优势。
“低成本、低功耗和高灵敏度是 OECT 的固有优势。这是首次成功地将柔性水凝胶用作 OECT 压力传感应用的栅极电介质。” 香港大学电气与电子工程系TIBI附属教员兼助理“它为OECT在体内压力传感领域的未来应用开辟了新机遇,”张世明教授说。“对于需要长期监测的患者来说,节能、持久的可穿戴压力传感设备是一个真正的福音,使患者能够在家中进行自我监测。
