LED封装晶片便携式推拉力测试机
随着科技的不断发展,LED封装晶片的应用越来越广泛,而LED封装晶片的质量也成为了制约LED产品质量的重要因素之一。为了保证LED产品的质量,需要对LED封装晶片进行力学性能测试,其中推拉力测试是其中的重要测试之一。为了方便测试人员进行测试,LED封装晶片便携式推拉力测试机应运而生。
LED封装晶片便携式推拉力测试机是一种便携式的测试设备,可以方便地进行LED封装晶片的推拉力测试。该测试机采用先进的力学测试技术,可以精确地测量LED封装晶片的推拉力,从而保证LED产品的质量。
该测试机的主要特点是便携式设计,可以随时随地进行测试。同时,该测试机采用数字显示屏,可以直观地显示测试结果,方便测试人员进行数据分析和处理。此外,该测试机还具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种LED封装晶片的测试需求。
该测试机的使用方法也非常简单,只需要将LED封装晶片放置在测试台上,然后将测试头放置在LED封装晶片上,按下测试按钮即可进行测试。测试完成后,测试结果会自动显示在数字显示屏上,测试人员可以根据测试结果进行数据分析和处理。
博森源LED封装晶片便携式推拉力测试机是一种非常实用的测试设备,可以方便地进行LED封装晶片的推拉力测试,从而保证LED产品的质量。该测试机具有便携式设计、数字显示屏、高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种LED封装晶片的测试需求。
测试机LED封装晶片便携式推拉力测试机
产品功能
1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零;
2、自动返车:自动识别试验大力,活动横梁自动高速返回初始位置;
3、自动存档:试验资料和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的资料丢失;
4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成;
5、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;
6、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;
7、曲线便利:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用;
8、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
9、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
10、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
11、试验报告:(根据客户需要,此软件为开放性软件,用户也可自己设置)
拉伸:大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量;
压缩:大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
12、限位保护:具有程控和机械两保护;
13、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
14、实现主机和微机独立操作;
