4515DO-DS3BS002DS差压传感器应用于监测机房系统
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3BS002DS传感器事业部,张工。
差压传感器是工业实践中最常用的传感器,广泛应用于各种工业自动控制环境。它通常用于测量物体的压差。4515DO-DS3BS002DS差压传感器通常安装在机房内进行防火。是消防系统中不可缺少的作用。有人可能会问,机房防火不是温度传感器玩的吗? 是的,防火室内有温度传感器。这里的4515DO-DS3BS002DS差压传感器主要用于机房外的消防。机房外差压传感器的防火主要是通过控制机房的送风系统来实现的。
压力传感器实际上是一个差压传感器。 它通常测量两个空间(如楼梯间与机房、机房与过道的压差)之间的压差,以联动出口处电动旁通阀(泄压阀)的启闭 保证空间内的余压值,如楼梯间50Pa,机房25Pa,或楼梯间40Pa,机房30Pa。
监测
通常,建筑物中的空间之间会有一定范围的剩余差异。当机房外发生火灾,浓烟滚滚时,建筑物内各个空间的气压值就会发生变化。当超过剩余差时,供应空气。系统将启动。 通过控制建筑物之间气流的速度和方向,引导烟气的流动方向,为人们提供逃生通道,不被烟熏死。
机房监控系统中的压力传感器与工业应用中使用的压力传感器不同。这里的4515DO-DS3BS002DS传感器需要与机房、送风组成一个系统。除了压力传感器控制柜需要安装在机房外。机房外的每个空间都需要安装气压探头。随时检测各个空间的气压,检测到的数据以RS485信号的形式传输到机房主控计算机设备。
监测
为了确定4515DO-DS3BS002DS传感器的数量和具体安装位置,需要考虑充气网的每个充气部分。
(1) 压力传感器必须沿电缆安装,最好安装在电缆接头处。
(2)每根电缆上安装不少于4个4525DO-TP3BS002DS压力传感器,靠近电话局的两个压力传感器相距不超过200m。
(3) 在每根电缆的首尾各安装一个。
(4) 每条电缆应设置一个分支点。 如果两个分支点相距很近(小于 100 m),则只能安装一个。
(5)改变电缆敷设方式(架空、地下)应安装一根电缆
(6)对于非分支电缆,由于基线电缆方案一致,压力传感器的安装距离不应小于500m,压力传感器的总数不应少于4个。(7)为了方便确定4525DO-TP3BS002DS压力传感器的故障点,除了在起点安装压力传感器外,还应在距离起点150~200m处再安装一个。当然,在设计中,必须考虑经济和技术因素,在不需要安装压力传感器的地方,不应该安装。
