4525DO-DS3BS015DS差压传感器与控制器的区别
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3BS015DS事业部,张工。
在差压控制器中使用差压传感器,4525DO-DS3BS015DS差压传感器一般采用数字SPI通讯,高稳定性微压芯片,经过严格精密的温度补偿、线性补偿、信号放大、V/I转换、反极性保护、压力过载限流等信号处理。
在典型的控制系统中,4525DO-DS3BS015DS传感器负责检测当前的压差,然后输出相应的测量信号。例如:压差5kpa,输出3v。控制器除了检测当前的压差外,还必须判断压差是否是我们需要的,响应测量信号的变化,然后根据既定的规定作出一定的动作,将压差控制在所需的水平控制策略范围。 例如:现在压差是3kpa,我们需要4kpa的压差,那么控制器会打开阀门让更多的流体,并将压差增加到4kpa的目标值。
4525DO-DS3AS015DP差压传感器的核心部件是电容式压敏元件,它由不锈钢膜片和固定电极组成一个电容,其值随压力变化而变化,差压传感器的特点是超灵敏,稳定的偏移量。
4525DO-DS3BS015DS传感器在使用测量中会存在一些误差,其中误差在使用差压传感器时是永远无法避免的,但是我们需要知道如何减少误差,以便我们在使用时能感觉到 传感器测量安全准确,可以更好地使用。
差压传感器
4525DO-DS3BS015DS
1、使用时,液体导压管应避开高点,气体导压管应避开低点。 这是布局时要做好的准备工作,以减少错误。
2、为减少误差,两根导压管应保持相同温度,管径尽量大,导压管尽量短。
3、液体导压管应无气体存在。 使用隔离液时,两侧导压管的液位应相同。
4、引压管向上接工艺管道时,其斜率不能超过1/12,即测量液体蒸气。
5、差压传感器测量气体时,我们所说的导压管应向下连接到工艺的工艺管道,要求斜率不小于1/12。
