86BSD-001PG-3BIR压力传感器在医疗中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】86BSD-001PG传感器事业部,张工。
医疗设备设计人员在选择传感器时必须考虑对冷凝湿度的耐受性这一棘手问题。通常,他们需要权衡特性、封装类型和成本。除此之外,除了体积庞大、重型、介质隔离的86BSD-001PG-3BIR压力传感器之外,几乎没有其他用于医疗设备的传感选项。在推出兼容液体介质的板载传感器之前,没有更好的选择。
对于具有中低压力要求的设备(包括气相/液相色谱仪、化学分析仪、呼吸机和血液分析仪以及诊断设备)应用,86BSD-001PG-3BIR压力传感器不仅必须能够与液体介质直接接触或抵抗 在潮湿环境下,它还可以为各种介质(例如呼出气、试剂、样品和清洁液)提供高精度的压力测量。在低于150psi的压力范围和狭小空间应用中,板装式86BSD-001PG-3BIR传感器通常是解决方案,在功能、封装尺寸、可靠性和成本方面提供一切。
为获得最准确的压力读数,86BSD-001PG-3BIR传感器应尽可能靠近被测介质放置。然而,并非所有压力传感器都与液体介质兼容,这对医疗设备设计人员构成了重大挑战。在许多情况下,他们需要设计额外的组件,例如旁路或过滤器来解决湿度问题,或者重新考虑组件的定位,尤其是系统中的管道,以防止任何流体与传感器接触。这些任务需要额外的设计时间和成本。
防液体、防潮
目前,86BSD-001PG-3AIC压力传感器不仅能够隔离液体介质和高湿环境,适用于具有中低压力测量要求的医疗设备,而且使设计人员无需额外设计保护功能或重新设计产品( 以确保流体不会与传感器接触),从而简化设计。
在化学分析仪中,传感器需要在低压下提供高度准确和可重复的测量,以及在冲洗和清洁过程中承受更高的压力。
例如,液体介质兼容板安装86BSD-001PG-3AIC压力传感器是化学分析仪的理想选择。 因为化学分析仪需要以可重复的方式精确测量流过系统的液体。通常,在化学分析仪中,使用移液管吸取样品液体,然后将样品滴入样品瓶中进行混合或分析。在此过程中,86BSD-001PG-3AIC 传感器不仅可以确保准确吸取所需样品,还可以检测移液器是否通畅,或者移液器是否正确放置在样品瓶中。
压力传感器在低压环境下进行测量时,必须具有高精度的测量和可重复的操作要求。 同时,它们必须能够承受与冲洗或清洁流体通道相关的更高压力。所有这些都以与要测量的液体介质直接接触为前提。
