详细解读压力传感器的类型与作用及术语
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
压力传感器常见类型
压力传感器是一种可以将压力变量转换为标准输出信号的仪器,压力变量与输出信号之间存在一定的函数关系,根据工作原理的不同,压力传感器可分为以下几种:
1. 压阻式传感器
压阻式传感器向隔膜的前表面施加压力。 在压力的作用下,隔膜会发生一定程度的变形,压敏膜片背面印有厚膜电阻,从而形成惠斯通电桥。在压阻效应下,电桥会产生相应的电压信号,该电压信号与激励电压成正比。
2.压电传感器
压电传感器是利用正压电效应研制的,正高压效应是对电解液施加一定的外力使其变形,电解液内部会发生极化,在其两个表面产生正电压。不同的负电荷,当外力停止作用时,电解液又恢复到不带电状态。电荷的极性随着力的方向改变而改变。当在电解液的极性方向施加电场时,电解液也会发生变形,而电解液的变形在抵消后消失,这就是逆压电效应。
3.应变传感器
一种特殊的粘合剂用于将应变片粘合在一起以产生机械应变。 当身体上的力发生变化时,电阻应变片也会发生一定程度的变形,进而影响电阻值和电阻上的电压。 发生了变化。 然而,在这种情况下,电阻值的变化很小。 通常形成应变电桥,在仪表放大器的作用下变大,最后传递给加工线显示器或执行器。
4. 电容式传感器
电容式传感器分为电动和气动两大类。前者的标准化输入信号为直流信号,后者的输出信号为气压,被测介质的两种压力分别输入高低压室,作用在敏感元件两侧的隔离膜片上。测量膜片和绝缘片两侧的电极组成一个电容器。当两边的压力不同时,模块就会发生位移,两边的电流也会不同。 在振荡和调整的作用下,形成电流、电压或数字输出信号。
传感器
压力传感器的作用
压力传感器是一种能够感应压力信号并按照一定规则将压力信号转换成可用的输出电信号的装置或。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
这里简单介绍一下三者的区别,都是以大气压为依据的。 表压是表面压力,普通压力表测量的是表压,绝压是物体的表压加上大气压力,差压是两种压力的相对差。
传感器
压力传感器专业术语你知多少?
压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产的正常运行,必须对压力进行监测和控制。以下是选择压力传感器时常用的术语:
1、标准压力:以大气压为标准表示的压力,如果大于大气压,则称为正压; 如果低于大气压,则称为负压。
2、绝对压力:以绝对真空表示的压力量。
3、相对压力:比较对象的压力量(标准压力)。
4、气压:指大气压。 标准大气压 (1atm) 相当于 760 毫米高度的水银柱的压力。
5、真空:指压力低于大气压的状态。 1 托 = 1/760 气压 (atm)。
6、检测压力范围:指传感器的适应压力范围。
7、能承受压力:当试验压力恢复时,可承受压力而不降低其性能。
8、往返精度:在恒定温度(23℃)下,当压力升高或降低时,将输出反转的压力值除以检测压力的满量程值得到工作点的压力波动值。
9、精确:在一定温度(23℃)下,当零压力和额定压力相加时,用满量程值去除偏离输出电流规定值(4mA、20mA)的值,单位以%表示 FS。
10、线性:模拟输出随检测压力线性变化,但偏离理想直线。 将此偏差表示为满量程值百分比的值称为线性度。
传感器
11、滞后(线性):用零电压和额定电压在输出电流(或电压)值之间画一条理想直线,求电流(或电压)值与理想电流(或电压)值之差作为误差,然后求 压力上升和下降时间误差值。 迟滞是上述差的绝对值的最大值除以满量程电流(或电压)值所得的值,单位以%FS表示。
12、滞后:输出ON点的压力与OFF点的压力之差除以压力的满量程值所得的值为滞后。
13、非腐蚀性气体:指空气中含有的物质(氮气、二氧化碳等)和惰性气体(氩气、氖气等)。
