FPS2800B12C4传感器在车辆状况监测中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】FPS2800B12C4传感器事业部,张工。
非公路车辆传感器的功能范围从监控发动机温度到测量自卸式卡车车斗的倾角,而且正以很快的速度演进,变得更加高效、准确、互连和易用。不用说,非公路车辆传感器必须坚固耐用,能够在日常承受严苛环境的考验。但是在设计非公路车辆系统时,也需要考虑其他一些注意事项,以确保最佳集成以及为手头任务应用最有效的传感器。在这里,我们将讨论影响非公路车辆传感器设计的三个最新趋势。
1.远程基于 IoT, 车辆资产状态监控
在建筑和农业等行业,车辆必须保持正常运行,以满足项目的最后期限,并在紧张的时间窗口内完成作业。由于缺乏熟练的操作员,这些需求受到制约,这增加了对于可以提供远程、基于物联网的车辆资产状态监控和系统控制功能的传感器的需求。FPS2800B12C4传感器能够提供车辆状况监测(如润滑油和机油污染及降解测量),这可以帮助操作员和车队管理组织主动制定维护计划,以提高车辆正常运行时间,并可以在车辆因机油或润滑剂污染而面临危险时发出警报。例如,安装在矿用卡车中的组合传感器能够测量车辆上的机油特性,当车辆在远程和严苛环境中运行时,通过连接的 IoT 资产管理系统进行监控,可以确保车辆尽可能正常运行。
传感器
FPS2800B12C4
2.AXISENSE-G倾角传感器的融合
在一个越来越将连接和网络作为物联网 (IoT) 一部分的世界里,随着技术的进步,传感器需要在节省空间、提供更高水平的性能以及确保车辆运行安全和高效方面小心权衡。由传感器融合驱动的多参数或组合(如群集)传感器的想法可帮助满足这些需求,即通过在单个紧凑的封装中提供多个传感元件,既能提高传感器的整体功能水平,也能够向车辆操作系统和操作员提供更多信息。传感器融合对于非公路车辆应用来说是一种特别有价值的设计工具,因为它可以帮助优化多个测量的集成和同步处理,增强在严苛环境中运行的这些车辆的整体传感器性能。
例如,建筑车辆经常拖着和吊着重物在不平坦的路面上行驶。通过设计可同时测量加速度、角度、旋转速率和温度的组合传感器,先进的算法可以处理数据,从而能够在不断变化的车辆运行状态下提供快速、倾角和倾斜数据。通过将多个传感元件组合到单个封装中,可以调整和校准传感器性能,以作为AXISENSE-G倾角传感器执行,这将最大限度地减少通常与试图在时间敏感、安全关键型应用中进行类似测量的不同传感器相关的测量误差。通过分析这些数据,驾驶员可以采取行动以避免危险情况,让自动车辆管理系统停止或减慢移动速度,以确保车辆安全运行。典型的动态车辆应用包括区域工作平台和材料升降机的吊杆角度测量、起重机、收割机和拖拉机的底盘倾斜测量,以及全地形车、自卸卡车和依赖外伸装置的车辆的翻倒保护。
传感器
AXISENSE-G
3.提供低功耗和数字输出的传感器
不断发展的政府法规、车辆电气化趋势和自动驾驶技术正在推动对数字传感器的需求,这些传感器可提供实时诊断、安全冗余和扩展的数据知识,同时可降低每个传感器的功耗。车辆性能实时报告功能的显著扩展依赖于IoT,并直接受益于数字输出传感器在严苛环境非公路车辆应用中支持高效数据处理、分析和通信的能力。 例如,卡车和非公路车辆的柴油发动机性能受空气湿度的影响。最大可实现功率是进气湿度加上精确空燃比的函数,这对于提高发动机效率和减少排放至关重要。同时测量空气温度、湿度和压力的HTD2800传感器需要能够推动传感器融合的数字传感器。CAN或LIN 输出简化了车辆集成,使HTD2800传感器能够准确监控湿度、温度和压力,并实时确定发动机内的绝对湿度,以最大限度地提高功率、优化油耗和减少排放,同时还可满足其他若干严苛的非公路应用要求。
