适用于腐蚀性环境的MS5837-30BA传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS5837-30BA传感器事业部,张工。
压力传感器广泛应用于汽车、工业、医疗和消费品等各种市场。世界日益连通和智能化。为了实现这一点,现在传感器的使用涉及对传感器不太友好的应用和环境。其中许多应用需要能够承受腐蚀性和严苛化学品暴露的传感器。这些化学物质通常存在于传感器尝试测量的介质中。
这些化学物质将与传感器本身直接接触,为了提供可靠性和较长使用寿命,现代传感器必须设计为能够承受和抵御这些化学物质的攻击。例如在游泳手表中使用压力传感器。这些手表经常暴露于含氯的水中,氯作为溶解气体(游泳池)或离子形式(海水)存在。氯是一种强氧化剂,可迅速腐蚀大多数金属,对产品造成不可逆转的损害。
MS5837-30BA压力传感器的操作
MS5837-30BA压力传感器的典型结构是由化学物质或干蚀刻形成的平面硅隔离膜。压阻式传感器放置在传感器线性工作范围以内且靠近薄膜边缘的位置。
压力传感器
MS5837-30BA
对MS5837-30BA传感器施加压力时,它像弹簧垫一样偏转。偏转在压阻式元件中形成张力,它们根据偏转的比例改变其电阻值。
压力传感器
MS5837-30BA
在实践中,使用四个压阻式压力传感器,以惠斯通电桥结构排列,最大程度提高信号级别,并对不良噪声提供一定程度的共模抑制。
压力传感器
MS5837-30BA
检测MS5837-30BA传感器问题的一种方法是在不施加任何压力的情况下查看输出信号偏移。如果工作正常,差分输出应为0V。如果输出不是0V,则表示传感元件存在问题。腐蚀性化学品的腐蚀会影响压阻式元件、互连和导线接合焊盘的功能。腐蚀会导致传感器的输出信号偏移和数错误。无论是哪种情况,MS5837-30BA传感器元件中的信号都会连接到CMOS ASIC,在那里,信号会进行温度线性和其他误差补偿,然后被放大和数字化。然后,通过I2C或SPI协议对此数字数据进行格式化,以便轻松与主微处理器通信。
具有保护功能的包装
MS5837-30BA
传感元件和CMOS ASIC的包装和环境隔离对于压力传感器的可靠功能非常重要。它们为芯片提供保护,同时允许与外界连接。所有传感器必须实际接触其测量的介质或现象。此外,它们必须连接到使用传感器提供的数据的电子系统。
压力传感器
MS5837-30BA
面向严苛环境
MS5837-30BA压力传感器适用于包括卤素(氟、氯、溴、碘)等强氧化剂的严苛和腐蚀性的环境。这些类型的严苛环境存在于汽车、医疗和个人可穿戴设备市场。
在汽车应用中,一些用作“阻燃剂”的有机聚合物是使用卤素化合物配制的。这些材料可以排出含卤族元素的化学物质,如碘甲烷(富碘甲烷)。即使浓度只有几 ppm,碘甲烷也能对MEMS和半导体芯片的金属间化合特性起到催化剂的作用,这给我们的汽车客户带来了严重的问题。
游泳池中的氯化水为可穿戴设备应用带来了类似的相关问题。MS5837-30BA压力传感器应用于铁人三项选手使用的运动手表高度计或潜水计算机中的深度传感器。如果没有适当的设备包装和保护,在游泳池或海水(都富含溶解的或以离子形式存在的氯)中使用时,传感器可能会腐蚀和发生故障。
压力传感器
MS5837-30BA
测试和验证
通过将MS5837-30BA传感器包装暴露于盐水、氯水和二碘甲烷气体中,结果显示二碘甲烷暴露环境是最严苛的测试。下图显示了传感元件在二碘甲烷和氯水暴露环境中的信号输出偏移。偏移被认为是非常有限的。此外,偏离中的偏移可以主要通过潮湿环境(而不是二碘甲烷)的存在来解释。另一项在 85°C 和 85% 相对湿度条件下执行的加速寿命测试显示偏离和跨度有相同的偏移,如二碘甲烷结果中所示。
