U5354-000005-200PA传感器使用注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】U5354-000005-200PA传感器事业部,张工。
U5354-000005-200PA压力传感器使用注意事项,下面我们一起来看看传感器的使用注意事项及其在不同领域的应用!
注意事项:
(1)U5354-000005-200PA传感器必须根据被测电流的额定有效值正确选择。如果被测电流长期过大,会损坏末级功放管(指磁补偿型)。 一般情况下,两倍过载电流的持续时间不应超过1分钟。
(2)U5354-000005-200PA压力传感器必须按照产品说明在一次侧串联限流电阻R1,使一次侧能够获得额定电流。 一般情况下,2次过电压的持续时间不得超过1分钟。
(3)U5354-000005-200PA传感器的最佳精度是在一次侧额定值的条件下得到的,所以当被测电流高于电流传感器额定值时,应选用相应大的传感器; 当测量电压高于电压传感器时。 当达到额定值时,应重新调整限流电阻。 当被测电流低于额定值的1/2时,为获得最佳精度,可采用增加匝数的方法。
(4)绝缘耐压3KV的U5374-000002-002BA传感器在1KV及以下的交流系统和1.5KV及以下的直流系统能正常工作,6KV的传感器能在2KV及以下的交流系统和直流系统正常工作。 长期2.5KV及以下直流系统。 ,注意不要使用过压。
(5)在对动态特性要求较好的设备上使用时,最好使用与孔径相匹配的单根铜铝母线,大的换小或有大的会影响动态特性。 更多的转弯。
(6)在大电流直流系统中使用时,如果工作电源因某种原因开路或故障,铁芯会产生较大的剩磁,值得注意。 剩磁影响精度。 退磁的方法是不加工作电源,在一次侧通一个交流电,逐渐降低其值。
(7)U5374-000002-002BA压力传感器抵抗外磁场的能力为:距离传感器5~10cm处的电流为传感器一次侧电流值的2倍,可以抵抗产生的磁场干扰。 采用三相大电流接线时,相距应大于5-10cm。
(8) 为使U5374-000002-002BA传感器工作在最佳测量状态,应使用图 1-10 中描述的简单典型稳压电源。
(9)U5374-000002-002BA传感器的磁饱和点和电路饱和点使其具有很强的过载能力,但过载能力是有时间限制的。 测试过载能力时,2次以上的过载电流不得超过1分钟。
(10)一次电流母线的温度不应超过85℃,由ABS工程塑料的特性决定。 如果用户有特殊要求,外壳可选用耐高温塑料。
U5374-000005-200PA压力传感器和电流传感器主要用于工业控制领域的电压和电流测量。 由于U5374-000005-200PA传感器一般不提供角差指标,对于需要准确测量交流电源的场合,应验证其角差指标,这需要特别注意。工频功率测量可以用变压器代替,变频功率测量可以用电压电流组合变频功率传感器代替。
U5355-00001G-350BG压力传感器技术应用于汽车行业
U5355-00001G-350BG 传感器技术在汽车行业有广泛的应用,包括动力、车身控制、牵引力控制和防抱死制动系统。为了满足不同系统的需要,传感器有开关式、模拟式和数字式三种形式。
U5355-00001G-350BG传感器可以由金属和半导体等制成。效应质量的变化取决于导体的材料,这将直接影响流过传感器的正离子和电子,汽车工业通常使用三种半导体材料,砷化镓、锑化铟和砷化铟。最常用的半导体材料是砷化铟。
U5355-00001G-350BG传感器的形式决定了放大电路的不同,其输出要适应被控设备。该输出可以是模拟的,例如加速器位置传感器或节气门位置传感器,也可以是数字的,例如曲轴或凸轮轴位置传感器。
压力传感器
U5354-000005-200PA
当U5354-000005-200PA用作模拟传感器时,该传感器可用作空调系统中的温度计或动力控制系统中的节气门位置传感器。连接到差分放大器,该放大器连接到NPN晶体管。 磁铁固定在转轴上,当转轴转动时,U5354-000005-200PA传感器上的磁场得到加强,它的产生与磁场强度成正比。
当U5354-000005-200PA传感器用于数字信号时,例如曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器或车速传感器,必须先更换电路。U5354-000005-200PA传感器连接到差分放大器,差分放大器连接到施密特触发器。在这个配置中,传感器输出开或关信号。 在大多数汽车电路中,传感器是电流吸收器或接地信号电路。 为此,需要一个NPN晶体管连接到施密特触发器的输出。
