830M1-0200加速度传感器的安装方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】830M1-0200传感器事业部,张工。
控制830M1-0200加速度传感器的安装非常重要。安装不好会直接影响测试结果。 下面就和大家一起来了解一下振动测试中加速度传感器的安装方法吧。
在振动测试中,控制点上安装了控制830M1-0200传感器。控制点应选择固定点或尽可能靠近固定点并与固定点刚性连接。可选择在试样与夹具的分离面上,或在夹具与振动台的分离面上。试件与夹具之间的分离面选择合理,消除了夹具对振动传递的影响,但难以控制。夹具和振动台的选择有利于控制,但夹具的影响直接传递给试样。 在哪里选择取决于测试件、夹具和测试频率范围。
传感器
830M1-0200加速度计的安装方式可以用螺丝固定。为了防止干扰,通常在加速度计下方加一个绝缘块(如玻璃钢或布胶木等),绝缘块和加速度计用两个单独的螺丝固定。也可以用502胶粘合,粘合不会损坏夹具或台面,但连接强度不如螺丝,在振动水平不太大(小于20G)的情况下也可以使用。
测量加速度计的安装:与控制加速度计的安装类似,但测量点必须选择在试件刚度较大的地方,否则测得的振动可能是局部振动,不能反映整体振动 的测试点。
传感器
对于高强度和复杂的冲击试验,830M1-0200加速度计的安装和结构只能用螺丝连接,别无选择。 因为只有螺丝安装才能保证最佳的传动特性。
在稳态振动试验中,以及在小冲击试验中,由于结构的安装面不能改变,例如结构的表面是非金属材料、合成材料、片状表面材料 ,没有足够厚度的安装面;或测量点频繁变化。这个时候,830M1-0200传感器的粘贴方式就很重要了。
以下是计算机连接器振动测试规范中对产品夹持的要求:
1、连接器样品应固定在能传递规定振动条件的夹具上。测试夹具的设计使其固有共振频率在测试规定的频率范围内最小化,应将其放置在靠近测试样品安装点的测试夹具上。 监测施加的振动强度;将测试样品按规定牢固地安装在测试夹具上,并尽可能模拟连接器的正常安装,连接器两端至少有8英寸(200MM)长的电线或电缆 无支撑固定,振动输入 用安装支架在试样的支撑点进行监测。
2、按规定安装测试样品。 试样的位置或施加振动的方向应指定一个方向或多个方向。 如果不同方向的应用顺序是关键,那么还给出了不同方向的指定顺序。进行测试所需的任何特殊测试夹具或框架都应详细说明,以确保测试样品输入的可重复性。这些细节包括尺寸、材料、退火等(如适用)。
位于夹具、振动器或产品上的点,尽可能靠近固定点,并且在任何情况下都与固定点刚性连接。
几个测试点的数据保证了测试的要求。
传感器
如果有四个或更少的固定点,则将每个固定点用作检测点。如果固定点多于四个,检测点的相关规范中应规定四个具有代表性的固定点。
在特殊情况下,如大型或复杂样品,如果要求检测点在别处(不靠近固定点),应在相关规范中规定。
当夹具中安装大量小样品时,或小样品有多个固定点时,为了导出控制信号,可以选择单个检测点(即参考点),但该点应为 从样品和夹具的固定点中选择点不应从夹具和振动器的固定点中选择。这只有在夹具加载负载(例如样品)后的最低谐振频率足够高于测试频率的上限时才可行。
