U5365-000015-05KPG压力传感器正确接线方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】U5365-000015-05KPG传感器事业部,张工。
U5365-000015-05KPG 是一种测量液位的压力传感器,安装在管道中的压力传感器是根据被测液体的静压与液体高度成正比的原理,将静压转换成电信号,再转换成标准电信号(通常 4-20mA/1~5VDC)。
在日化、食品饮料、医药等行业的生产过程中,都离不开压力监测。压力传感器的重要性越来越突出,甚至直接影响到产品的质量。只有正确理解压力传感器的接线方法,才能减少传感器在运行过程中的误差,否则容易造成U5365-000015-05KPG传感器损坏,影响测量精度。
U5365-000015-05KPG传感器是测量液位位置的常用传感器,将位置的高度转换成电信号输出。U5365-000015-05KPG传感器为模块化电路,具有耐酸、防潮、抗冲击、耐腐蚀等优点。电路包含恒流反馈电路和内部保护电路,可以最大限度地 输出电压不超过5V,能可靠地保护电源,使二次仪表不被损坏。
U534D-000005-100PG压力传感器,一般输出信号为电流4-20MA、0-20MA,或电压0-5V、1-5V、0-10V等。通常电流型为两线或四线 ,电压 三线制输出。目前很多都没有24VDC供电,大部分都是10V的,有些高功耗的变送器不能用10VDC电源驱动,所以只能用24VDC的外接电源。这样压力传感器就有了四个端子:电源、电源-、反馈和反馈-。
压力传感器
U5365-000015-05KPG
U534D-000005-100PG压力传感器接线电流型两线制接线比例:电源=电源;信号=反馈,电源-反馈-,如果不是远传,只需要接24V电压-,如果需要远传,需要组成一个电路,比如24V接压力表,压力表接 接4-20mA,4-20mA-接24V-,中间可能有端子,请看电路图。
压力传感器
U535D-000012-100PA压力传感器接线电压型三线接线方式:电源=电源; 电源-(信号-)==电源-; 信号==反馈,电源-(信号-)。
传感器接线的四线制接线方式:电源-电源; 电源-电源,信号-反馈,信号-反馈-。
说到这里,有人会问为什么压力开关和压力传感器的原理是一样的,为什么压力开关的接线方式会不一样呢?那是因为压力开关是一个控制器,它根据压力传感器的信号输出打开排水或进水阀门,以保持水位恒定。
压力传感器
U5365-000015-05KPG
也可以说压力开关的输出是一个开关信号。压力开关首先要确定液位的高度,并根据这个高度输出开关信号。压力传感器将压力的高度转换成电信号输出。我们可以处理电信号,例如连接到plc、数据采集器或专业显示器以输出压力高度。有压力开关和压力传感器的原理虽然相同。但压力开关是开关控制电路,U535D-000012-100PA压力传感器是相当于变压变变流的电路元件。
