U5365-000015-05KPG传感器故障表现
大家好,我是【广州工控传感★科技】U5365-000015-05KPG传感器事业部,张工。
我们都知道,车内有很多传感器,不同的传感器损坏到导致车内各种故障的地步。 例如,压力传感器是用于燃油系统闭环控制的重要电子元件。具体功能是每辆电喷汽车都会有两个压力传感器,以实现燃料充分燃烧,达到排放标准。
三元催化器前面是前置U5365-000015-05KPG传感器,用于检测废气中的氧含量,反馈给ECU修正喷油量,保持适当的空气 - 燃料比;而三元催化器后面的那个叫做后氧传感器,与压力传感器一起检测三元催化器是否正常工作。如果氧传感器损坏,一般发动机故障灯会亮,如果损坏,则需要更换且无法修复。今天就和大家聊聊U5365-000015-05KPG传感器的故障,一旦传感器坏了究竟会有多费油。
一、U5365-000015-05KPG传感器故障表现
1、油耗增加,因为压力传感器积碳会导致其信号输出异常,导致发动机混合气比例不平衡,从而增加油耗;
2、污染物排放量增加,其中一项尾气排放年检不达标,年检不合格。 其实这点也很好理解,因为三元催化器虽然可以净化废气,但它的净化能力是有限的。一旦U5365-000015-05KPG压力传感器工作异常,发动机将无法充分燃烧,导致污染物排放量增加,即使三元催化器装置工作正常,也无能为力。因此,如果旧车尾气不达标,除了清洗三元催化器外,还应考虑清洗或更换传感器;
3、有冒黑烟的可能,压力传感器工作异常导致空燃比异常引起冒黑烟;
4、发动机转速不稳定、抖动,也是空燃比异常造成的。
传感器
U5365-000015-05KPG
以上四种情况排除压力传感器损坏,一般是积碳过多和堵塞造成的,可以通过清洗来解决,但是如果U5365-000015-05KPG传感器损坏或者加热器故障(发热敏感元件 损坏),则只能更换压力传感器。
1、如果U534D-000005-100PG压力传感器坏了,一定要费油,而且废气污染严重,年检时废气不合格。
2、由于U534D-000005-100PG传感器的作用是检测汽车尾气中的氧含量,通过检测氧含量的多少来判断发动机混合气是浓还是稀,发出产生的信号 到发动机控制单元,然后发动机控制单元根据信号改变喷油正时。最终目标是更好地控制排放,从而在满足排放的同时节省燃料。
传感器
U534D-000005-100PG
3、如果U534D-000005-100PG传感器坏了,电脑会按照预设的参数工作,预设参数是浓混合气的工况,所以你的车快没油了,压力传感器是不能修的,请尽快更换。
以上就是对U534D-000005-100PG传感器故障表现的全部内容的讲解,压力传感器坏了,油耗的增加是绝对的,但是油耗要视具体情况而定。如果不及时修复,也会影响汽车的性能,甚至会降低其他重要部件的使用寿命。
