KPSI705液位传感器测量要点
大家好,我是【广州工控传感★科技】KPSI705液位传感器事业部,张工。
KPSI705液位传感器包括一个PTFE涂层弹性隔膜,可在高度黏性或浆槽环境下进行可靠操作,是316不锈钢或钛制成的耐用防水外壳中连接的聚氨酯是ETFE电缆,采用对位芳纶合成纤维材料,可防止由于电缆拉伸造成的误差;电缆还具有独特的阻水性能,可在意外切割的情况下自密封。
由于水的绝对重要性,对此进行可靠监测变得至关重要。从淡水供应、饮用水处理、储存和消耗监测,到废水处理和水文观测,如果没有正确的测量,就不可能有效地工作和计划。
测量
KPSI705
现在可以使用一系列设备和程序来获取有关当今复杂水文基础设施的信息。液位测量最经典的当属液位计。它必须精确到1厘米,当然它是完全模拟的,需要目视检查,并且不需要电子数据传输。更精确的仪器现在提供测量数据的远程传输,包括用于地下水和地表水位测量的KPSI705液位传感器。
测量
KPSI 335
用于液位测量的KPSI705液位传感器安装在水底进行监测。与液位计相比,它必须浸入水中才能读取。这也不是必须的,因为传感器的开发是为了满足当今过程自动化和控制的需求。毫无疑问,无需人工干预即可测量水位,从而可以在人迹罕至的地方进行持续监测。
KPSI 335液位传感器测量水体底部的静水压力,该压力与液柱的高度成正比。此外,它取决于液体密度和重力。根据帕斯卡定律,得到以下公式:
p(h)=ρ*g*h+p0
p(h)=静水压力
ρ=液体密度
g=重力
h=液柱高度
可靠液位监测的重要注意事项:
由于KPSI380液位传感器通常安装在水底,因此可以保护它们免受表面影响。 现在泡沫和漂浮物都不会影响测量,当然,它们必须适应预期的水下环境。例如,在盐水应用中,有必要选择带有钛外壳的液位传感器。如果需要电偶腐蚀效应,由PVDF制成的测量设备是最佳选择。在大多数淡水中,优质不锈钢就足够了,最后,液位传感器应充分接地,以免雷击造成损坏。
测量
KPSI 859
KPSI 859液位传感器可用于湖泊和地下水等开放水域以及封闭水箱中的水位监测。相对压力传感器应在开阔水域使用。使用这些设备,气压补偿由压力传感器电缆内的毛细管提供,压力传感器通常用于储罐,因为还必须考虑附着在液体上的气层。
由于KPSI 750液位传感器在很大程度上是自给自足的,并且可以针对高压范围进行优化。因此深度测量也是可能的。理论上,这个深度没有限制,只要压力传感器电缆足够长。
除了几乎没有深度限制之外,这些现代测量仪器还非常通用,毕竟,我们关心的不仅仅是水体的液位,水质在地下水的监测中也起着重要的作用。例如,地下水库中水的纯度也取决于其电导率,电导率越低,水质越纯。
