冷却塔液位监测中LM31-00000F-001PG传感器的作用
可获得潜在客户线索数量 60+
大家好,我是【广州工控传感★科技】LM31-00000F-001PG传感器事业部,张工。
冷却塔主要用于大型空压机的冷却降温。 目前,国内冷却塔普遍采用填料塔。 如果塔内液位过高,容易造成:(1)冷却塔脱水效果不好;(2) 系统压力波动;(3) 塔内瓷环易被压碎;(4)增加了各出水口的工作量。冷却塔液位控制系统主要用于控制冷却塔内冷却水的液位随时保持在合理范围内,并可实现对液位的实时监控和异常报警功能,以确保不会造成空压机的高温,故障或损坏。
传感器
LM31-00000F-015PG
LM31-00000F-001PG液位传感器原理
LM31-00000F-001PG液位传感器是一种用于测量液位的压力传感器,静压转换成电信号,再经过温度补偿和线性校正后转换成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
冷却塔的LM31-00000F-001PG液位传感器用于监测冷却系统的冷却液液位,并通过发动机线束将信息传递给ECM。如果冷却液液位低于一定液位,ECM会发出警报,发动机功率会逐渐降低以保护发动机,冷却液液位传感器安装在散热器水箱或膨胀水箱中。冷却液液位传感器LM31-00000F-001PG的电路如图所示。
传感器
高液位信号端子和J/No.27号同时检测电压,发动机线束冷却液液位传感器LM31-00000F-015PG液位低信号端子,或各端子未检测到电压。ECM 认为这是一个故障并将其与故障代码568一起存储,此时黄色指示灯亮起。发动机将失去冷却液液位保护。
可见,液位控制是常见的工业过程控制之一,广泛用于水塔、锅炉、高层建筑水箱、储罐、工业化学品罐等压力容器的液位测量。 随着科学技术的进步,对生产控制精度的要求越来越高,因此提高液位控制系统的性能就显得十分重要。
LM31-00000F-015PG 液位传感器采用专利不锈钢外壳传感器与塑料过程连接件相结合,用于水和其他液体的液位测量。传感器结构紧凑,工作电压5V,标准输出0.5V~4.5V。LM31-00000F-015PG液位传感器用于灌溉系统、房车和船舶的水位维护、储水和水循环系统、小罐、冷却器和蒸汽冷凝设备中的液位等。
