4525D0-TP3BK030AP传感器在VAV系统中的应用解决方案
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525D0-TP3BK030AP传感器事业部,张工。
VAV系统——可变风量调节空调系统(VariableAirVolume),是一种通过改变送风量来调节室内温度/湿度的空调系统。1960年代诞生于美国,维持恒定的送风温度,并根据室内负荷的变化或室内所需参数的变化,自动调节空调系统的送风量,使室内参数满足 全空调系统。
满足室内人员的舒适度要求或其他工艺要求,同时空调系统大部分时间在部分负荷运行时降低风量,也带来了风机能耗的降低,确实节约了能源。因此,变风量系统在技术、经济、节能、无冷凝水损害、噪音低、系统灵活性好、可灵活实施分区温控。
传感器
4525DO-TP3BK030AP
VAV系统为全风系统,具有全风系统的一些优点,如在过渡季节和冬季可以利用新鲜空气消除室内冷负荷,对负荷反应迅速变化,房间内不存在风机盘管结露问题和霉菌生长问题。这些应用的主要特点是在每个房间的进风口都安装了一个变风量终端,它实际上是一个风门。调节此风门以增加/减少输送到房间的空气量,从而允许单独调节房间温度。
当安装在每个全空调系统所在房间的4525D0-TP3BK030AP传感器检测到当前环境压力与设定值不符时,将通过控制器打开或关闭蒸汽阀以调节送风温度,当室内温度高于设定值时,蒸汽阀关闭;当温度低于设定值时,蒸汽阀将打开。
传感器
4525DO-TP3BK030AP
同时,变风量系统控制器会根据室内负荷通过4525DO-TP3BK030AP气压传感器控制送风量。当室内负荷增大时,风机转速增大,风量传感器检测到变化值,控制器增大风阀开度,增加室内通风;否则,减小风阀的开度,以提供足够的风量,使环境空气自然、顺畅、舒适。可见VAV是解决问题的有效途径,尽管变风量系统具有诸多优点,但随着变风量系统的广泛应用,该系统或多或少存在以下问题。
传感器
4525DO-TP3BK030AP
1.从用户的角度来看,房间因为缺乏新鲜空气而感到闷热。 其次,房间内正压或负压过大,造成室外空气大量渗入,门难以打开,室内噪音过大。
2.在运行管理方面,由于系统运行不稳定,尤其是“省电循环”系统,节能效果不明显。
3.从变风量系统本身存在的问题来看,由于系统初期投资比较大,对于室内湿度负荷变化较大的场合,4525DO-TP3BK030AP传感器如果不采用末端再热装置的情况下采用室温控制,往往难以保证室内的湿度要求。但是,对于一个系统来说,问题并不一定一直存在,它可能在一种工作条件下出现,在另一种工作条件下又消失。
综上所述一般的空调系统的送风口都是定截面的,导叶角度也很少改变,所以当风量减少时,势必影响室内气流组织。
