大家好,我是【广州工控传感★科技】154BSD-300PG-3ASR传感器事业部,张工。
蒸汽锅炉是工业生产中最重要的动力设备,其任务是提供合格稳定的蒸汽,满足工业负荷的需要。但是,由于工业生产中的高压蒸汽锅炉供暖是在较高的压力环境下运行的,对于高压系统来说,在运行过程中必须保证炉体内的燃烧室管束“浸入”水中, 防止危险的过热。
最重要的是,高压蒸汽锅炉系统的水质也是锅炉正常运行的一个非常重要的指标。 当时因为锅炉水是一次性加水的,所以在锅炉内关闭运行。 同时,在运行压力下,锅炉系统中水蒸气的速度非常高。 存在的和pH值的偏差会对管道系统造成严重的破坏,迅速导致锅炉管道系统泄漏,从而降低锅炉的使用寿命。
154BSD-300PG-3ASR
同时,由于加热过程中水量的膨胀,154BSD-300PG-3ASR压力传感器的水量在80MPa时会增加37%,在90MPa时会增加42%,所以最小连接之间的体积 安装时从锅炉到换热器最低端的管道应至少占锅炉本体体积的50%,以防止液体在加热到工作压力时进入换热器。小于这个体积可能导致锅炉水进入换热器形成“浸没”,导致换热效率急剧下降。因此,在实际使用过程中,锅炉的加水量通常为锅炉容积的120%,加入的20%的水起到保险作用。除了上述情况,我们还要了解高压蒸汽锅炉工作时的满水现象和缺水现象,我们如何控制它?
154BSD-300PG-3ASR
当高压蒸汽锅炉满水时,高压蒸汽锅炉水量异常是指水位高于正常水位,甚至看不到水位计。154BSD-300PG-3ASR传感器监测的水位计中玻璃管颜色显示警告色。这种现象的解决办法是先确定满水量的大小,是微满还是严重满;然后关闭水位计,多次打开接水管,看水位变化能否恢复正常。水位略满水,如发现严重满水,应立即停炉,排干水进行全面检查。
高压蒸汽锅炉缺水时,该故障表现为高压蒸汽锅炉水位明显过低于正常水位线,锅炉排烟温度升高,进水流量小于蒸汽流量,能明显闻到烧焦味,烧焦的味道。此时的解决办法是紧急停止锅炉,但严禁盲目给锅炉加水。在154BSD-300PG-3ASR传感器监测后,确定是严重缺水还是严重缺水后,慢慢给锅炉加水,同时降低燃料和鼓风的强度。
