高频测量时如何选择压力传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
压力传感器作为一种测量气压,液压,油压的电子设备,高频截止频率是指在规定的压力传感器频率响应幅度误差范围内可以测量的最高频率信号。那么,如何选择压力传感器进行高频测量呢?
高频截止频率与误差值直接相关,如果规定的误差范围较大,则对应的高频截止频率相对较高。因此,不同压力传感器的高频截止频率指标必须在相同误差条件下进行比较。一般传感器常规的频率是2Khz,也就是1秒采样2400次。有一些特殊场合,用于发动机测试设备中动态压力的测量及爆炸波等响应频率高的测量的工作,需要10khz~100khz的高频响应。
传感器
高频截止频率高的压力传感器的敏感核心必然有较高的固有频率,因此传感器的灵敏度相对较低。在选择压力传感器进行高频测量时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压力传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率。在实际使用中,传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。
传感器
安装谐振频率由压力传感器内部敏感芯的固有频率、传感器的整体质量和安装耦合刚度决定。 安装谐振频率将直接影响压力传感器的高频测量范围,因此在稳定灵敏的磁芯谐振频率的前提下,提高安装耦合刚度是保证高频测量的重要条件。
在相同的安装条件下,一般说压力传感器重量越轻,安装谐振频率越高,高频截止频率也越高。 当然,决定压力传感器高频响应的最基本因素是传感器内部敏感芯的固有频率。
