济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成。
1、温度监测:包括挡煤墙温度监测和煤堆温度监测两部分
(1)挡煤墙温度监测
XKCON祥控测温线缆采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点,将其布置在挡煤墙内侧和煤堆底部,按每隔1米布点1个的规律,对挡煤墙温度进行实时监测。
(2) 煤堆表面温度监测
XKCON祥控红外热成像仪属防爆型红外热成像仪,它的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃,防护等级为IP68,能够对煤场煤堆温度进行自动巡检、实时监测、自动预警和数据分析,并自动生成相应的温度变化报表,实时获取设备故障状态热信息,并自动发送分析结果。
2、可燃性有毒气体监测
(1)甲烷浓度监测
甲烷是一种可燃性气体,与空气混合后遇明火能引起爆炸,因此为确保安全生产必须对甲烷进行实时监测。XKCON祥控甲烷检测仪支持24V DC供电电压工作,IP66超高防护等级,防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A2s1 IP66 T80℃,具备浓度超限声光报警的功能,设备共有四种类型可,支持量程定制。
(2) CO浓度监测
CO被吸入人体后,会与血红蛋白结合而成为碳氧血红蛋白(HbCO)使人体缺氧对健康造成危害。XKCON祥控一氧化碳检测仪使用进口传感器探头,检测精度高,空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象,在煤场安全监测中发挥实时监测、异常报警的功能。
3. 粉尘浓度监测
粉尘浓度检测仪 XKCON-GCG1000是济南祥控自动化研制的一款基于激光散射检测原理研发的粉尘浓度检测设备,具备数据显示、数据上传、声光报警和在线监测等功能,是煤场环境监测系统的重要组成部分。
4、火灾监测
XKCON祥控烟雾传感器采用本质安全型电源供电,壳体采用高强度金属制作,属矿用本安型烟雾传感器,防爆标志为Exib I Mb,它在煤场环境监测中发挥烟雾超限报警、防灭火烟雾信号提供及烟雾超限监测的功能。
5. 安全监测平台
XKCON祥控煤场安全监测系统监测管理平台采用模块化结构设计,运行稳定,具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能。
