虹科案例 | 筒仓液位测量可以这么简单?
Part.01
行业挑战
Industry Challenges
在料箱、料斗或筒仓中使用散装物料的制造商需要准确可靠的液位检测来管理和处理库存,并最大限度地减少生产延迟。
塑料成型、食品加工和建筑材料等行业都依赖于散装材料。随着这些行业越来越接近准时制(JIT)制造,生成准确、可靠和可重复的液位测量的能力变得越来越重要。需要激光测距传感器在比以往更长的距离上进行测量,使用非接触式方法对各种材料进行测量。
检测
Part.02
解决方案
Application examples
检测
虹科Dimetix 激光测距传感器可精确测量到自然目标 500 m,而无需与被测材料接触。激光测量的可靠性和可重复性也与颜色和材料无关——由白色塑料颗粒组成的表面测量与由干砾石或湿砾石组成的表面一样准确。即使是半透明塑料树脂颗粒,也有足够的光反射回传感器,以获得准确、可靠的测量数据。
主要应用说明:
实现【非接触式测量】,这在任何行业中都是有益的,尤其是对于无菌材料。
可以【使用空气吹扫和保护外壳】进行固定,以帮助解决维护问题并考虑灰尘、空气中的颗粒和其他环境因素。
【单点聚焦】,因此可以以相同的方式测量不同的材料。
【可联网】 — 可以监控任何给定集群中的所有结构,并创建一个通用的集中式系统来监控整个筒仓和筒仓集群网络。
Part.03
虹科Dimetix激光测距传感器
Laser Distance Measuring Sensors
检测检测
左右滑动,查看更多···
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人 们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
检测
检测
