监控电源ic U6202SC成本合理方案成熟
视频监控系统软件中监控摄像头的电源供电,是确保监控系统软件一切正常靠谱运作的必备条件,怎样有效合理布局视频监控系统软件的电源和选择电源线,监控电源ic U6202SC或许可以出一份力!
电源ic U6202SC是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。U6202SC应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
电源ic U6202SC主要特性:
1、支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
2、SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
3、SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
4、±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
5、满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
6、绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
7、集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
8、VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保。
电源ic U6202SC工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化,输出电流的纹波比CCM的要大;工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。
电源ic U6202SC管脚名称:
1 SEL 功能复用管脚。在SEL和GND之间连接一个电容器(通常值为10-47nF),集成电路将在CC/CV模式下工作。如果SEL引脚被浮动,IC将只能在CV模式下工作。
2 VDD 芯片供电管脚。即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内部功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
深圳银联宝科技电源ic U6202SC在90~264Vac推荐输出功率5W,在175-264Vac推荐输出功率7.5W。方案成熟、成本合理,同时确保能够持续以一致且可靠的方式,为我们的客户提供绝佳的体验!
