SynQor超高功率密度模块InQor Zeta工业电源
新品快讯
29人已加入
  SynQor推出了适用于高功率密度需求的InQor Zeta系列全新工业电源产品。该系列产品可以为各类电子器件提供隔离直流供电,例如功率放大器和需要高功率总线电压的系统等。
  该系列产品采用SynQor的同步整流技术,满载时可获得95%的超高效率。这项优越性能使得模块可提供行业领先的输出功率水平:单个标准半砖模块(2.49" x 2.39" x 0.51")高达600W。InQor Zeta系列转换器提供全密封封装,用以实现恶劣环境下的卓越性能,在表面温度-40~100℃范围内可提供满载输出功率。额定输入电压包括32V(9V~70V),48V(34V ~75V)和 24V(18V ~36V), 提供5V~50V多种输出电压。可选的内置均流电路特性使得模块仅用少量外部器件即可轻松实现并联,以满足功率超过1KW或模块冗余备份应用设计需求。
  产品特性包括:远端开关控制,超宽输出电压调整范围+10%~ -50%,输出电压远端补偿,输入欠压锁定,输出过压保护,有源反偏压限制,过温关断,输出限流,短路保护,以及可选均流功能。InQor半砖Zeta系列产品输入输出隔离设计等级为2250Vdc /30MΩ,符合6/6RoHS,70℃时额定MTBF值超过1, 300,000小时(符合MIL-217标准)。
  InQor Zeta系列产品可马上提供样品用以评估和资格认证。大批量订购视具体数量货期为8-10周。
