人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,在安防、身份验证等领域被广泛应用。本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸特征值提取节点和特征值比对节点,快速实现人脸识别功能。
简介
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,在安防、身份验证等领域被广泛应用。本文在《【EsDA应用】5分钟快速实现图像人脸检测》的基础上,使用M6G2C核心板,简单介绍如何基于EsDA设计的人脸特征值提取节点和特征值比对节点,快速实现人脸特征值提取和比对识别。
前期准备
若是刚开始接触EsDA,可先阅读EsDA其他系列文章,从零开始搭建环境和掌握基本开发流程,已有基础的可以跳过:
EsDA MPC-ZC1 入门(一)—— 软件安装
EsDA MPC-ZC1入门(二)—— LED控制
【EsDA应用】5分钟快速实现摄像头图像采集
1. 硬件准备
1.1 准备一个摄像头,这里我们以OV7725摄像头为例,搭配转接板使用。
1.2 准备一块LCD显示屏(非必须)。1.3 准备一张SD卡,用于存放人脸模型。1.4 准备一块M6G2C核心板和EPC-6G2C-L评估板,并按照下图所示连接好硬件。其中,eth0网口用于下载流图,并连接LCD显示屏接口、电源,以及将OV7725摄像头通过转接板连接到开发板背面的CSI接口上。
2. 其它准备
将人脸检测和特征值提取相关的模型参数文件存放到SD卡中。
节点介绍
这里我们需要使用到摄像头、图像格式转换以及人脸检测、特征值提取、特征值比对相关的AWFlow节点,包括在《【EsDA应用】5分钟快速实现摄像头图像采集》中介绍的camera_video节点、camera配置节点、lcd_display节点,在《【EsDA应用】5分钟快速实现图像人脸检测》中介绍的image_format_convert转换节点、face_detection人脸检测节点,以及本文介绍的用于人脸特征值提取的face_character_extract节点和用于特征值比对的face_character_compare节点。
1. face_character_extract节点
face_character_extract是人脸的特征值提取节点,该节点对输入的人脸图像数据进行特征值提取,并输出提取的特征值信息。后级节点可以将这个特征值进行存储,也可以与已有的特征值信息进行比对和匹配识别。
1.1 属性
1.2 输入
image:需要进行特征值提取的人脸图像数据缓冲区,一般由face_detection检测节点提供输入,face_detection检测到图像中存在人脸时,才将数据输入到这里进行特征值提取(通常这正是我们想要的)。
1.3 输出
2. face_character_compare节点face_character_compare是人脸的特征值比对节点,该节点一般由face_character_extract节点提供特征值输入,并从文件/数据库中获取已经录入信息的特征值集合。
2.1 属性
比对阈值:比对阈值是一个0.1~0.9范围内的数字,数字越大,对特征值的匹配程度要求就越高,识别的准确度也越高;
2.2 输入
character:待比对的人脸特征值,一般由face_character_extract节点提供特征值输入;
character_target:比对的目标特征值集合,一般是由我们已经录入/注册的特征值文件/数据库提供;
target_num:目标特征值集合的特征值数量。
2.3 输出
result:比对结果,如果输入中的character与character_target中的某一个匹配成功的话,输出1;都不匹配则输出0;
业务处理
本应用主要实现如下功能:
采集摄像头图像,并在LCD显示屏上进行显示(显示可选);
将摄像头输出的原始数据进行格式转换后,输入到face_detection节点中进行人脸检测;
将检测结果输入到face_character_extract节点提取特征值;
通过face_character_compare节点进行特征值比对识别;
注册特征值,这里我们为了方便演示,只是简单地通过face_data_write节点将特征值保存到文件中;
通过GPIO输入来控制特征值录入。
具体实现如下:
1. 添加节点并连线
首先,我们添加流图左上角的部分,主要完成图像的输入和人脸的检测;左下部分我们简单地通过一个IO输入来控制是否将特征值进行注册;然后,添加一个特征值提取节点;右下部分主要完成两个功能,分别是特征值的注册,以及特征值的比对识别。
2. 配置节点2.1 图像输入和人脸检测本应用左上部分的六个节点主要完成图像采集输入和人脸的检测部分,其配置方式与【EsDA应用】5分钟快速实现图像人脸检测 4.2 配置节点 部分完全相同,请参考之。
2.2 配置face_character_extract节点
使用人脸特征值提取节点需要将相关的模型文件存放到文件系统中,并在节点中指定模型存放的路径,这里我们存放到SD卡中,并指定路径。
2.3 face_character_compare节点
face_character_compare节点我们只需要指定比对阈值即可,这里我们设置为0.7。
2.4 face_data_write和face_data_read
这两个节点是为了方便演示。face_data_write节点简单地将特征值保存到文件,而face_data_read从文件中读取特征值,我们指定特征值文件路径即可。
2.5 gpio_in
为了方便演示,本应用简单地通过IO引脚的电平高低来控制是否录入人脸特征值。这里我们选择了EPC-6G2C-L评估板的RX8引脚,其对应编号为90,并将其设置为默认下拉模式,当输入高电平时进行人脸信息的录入。
2.6 fscript节点
其余的五个节点均为fscript节点,分别用于控制本应用的逻辑以及输出结果。demo流图中对这些fscript进行了编号,它们的内容分别如下:
2.6.1 是否录入人脸信息
这个节点判断gpio_in输入的IO电平状态,通过设置全局标志位来控制是否进行人脸录入。这里我们设置当处于低电平状态时,进行人脸识别;而在输入高电平状态时,录入人脸信息。
if(msg.payload == 0) { global.face_recognition = 1 global.face_register = 0} else { print("......录入人脸信息中......") global.face_register = 1 global.face_recognition = 0}
2.6.2 register_chk
register_chk判断前面设置的标志,当不需要录入人脸信息时(即IO处于低电平),通过aborted=1放弃向后面的节点传递数据;否则(此时IO处于高电平)设置一个命令给face_data_write节点。
if (global.face_register == 0) { aborted = 1;} else { msg.register_cmd = "register";}
2.6.3 recognition_chk如果此时正在录入人脸信息(IO处于高电平),则通过aborted放弃后面的特征值比对环节。
if (global.face_recognition == 0) { aborted = 1;}
2.6.4 录入人脸信息结果
我们在face_data_write节点后面添加打印信息,当face_data_write成功将特征值录入到文件中后,会告诉我们当前录入的是第几个人脸信息。
print("特征值注册成功,当前是第 " + msg.id + "个");
2.6.5 特征值比对结果
打印特征值比对的结果,如果比对成功的话,打印出与之匹配的人脸ID。
print("特征值比对结果:" + msg.result);if(msg.result == 1) { print("特征值比对成功,匹配的人脸ID是:" + msg.id);} else { print("特征值比对失败,请先注册人脸信息");}
3. 下载验证因为M6G2C开发板是通过网口去下载流图,打开AWFlow Designer后,AWFlow Designer可以自动发现网络上的设备。选择当前设备M6G2C,然后点击下载运行即可。
3.1 图像采集显示
流图下载完成后,通过LCD可以看到,我们已经成功从摄像头获取图像,并且成功在显示屏上显示。
3.2 人脸检测、特征值提取比对
从打印信息中我们可以看到,坐标点已经被输出出来了,所以人脸检测功能是正常的。但是,一开始我们并没有录入任何人脸信息,因此特征值文件(即/flow/face_data.txt)并不存在,所以提示特征值比对失败。
3.3 特征值录入
当我们将RX8接入3.3V后,系统就进入了录入人脸信息的模式。此时我们可以通过摄像头录入人脸信息。
3.4 特征值比对识别
特征值信息录入完毕后,我们可以将RX8引脚置低,使系统回到特征值比对识别模式。现在,我们就可以和已经录入的特征值集合比对成功了。而没有录入的人脸,依然无法通过识别。
4. 扩展应用
本应用中,当特征值比对完成后,只是简单地输出比对的结果,这样我们可能感受不到它实际的用处:
4.1 应用1
但是,如果我们简单的改造一下,比如在识别成功后,发出一个高电平,或者一条指令,这样,一个基于人脸识别的门禁系统,是不是已经有了雏形了呢?
//以下内容仅供示例print("特征值比对结果:" + msg.result);if(msg.result == 1) { set(flow.gpio_out_ctl_door, 1); // 让控制门禁的IO输出1} else { set(flow.warn_led, blinking); // 比对失败,可以让告警灯闪烁等等}
4.2 应用2又或者,当匹配到一个已经录入系统中的人脸时,将特征值ID和当前时间记录到数据库中,一个基于人脸识别的考勤系统,其核心功能是不是已经实现了呢?
print("特征值比对结果:" + msg.result);if(msg.result == 1) { var dt = date_time_create(); //获取当前时间 var str = "ID:" + msg.id + "\t" + dt.year + "-" + dt.month + "-" + dt.day + " " + dt.hour + ":" + dt.minute + ":" + dt.second + "\n" print(str); file_write_append("/flow/attendance_records.txt", str); //将ID和时间信息写入到考勤记录文件} else { print("Please try again"); //提示用户失败重试}
