X 射线应用中的真空系统
在自动化生产过程中, 能够自动检查生产的产品是否存在缺陷变得越来越重要. X 射线用于固体, 粉末或液体样品, 以确定成分或缺陷.
X 射线应用指用 X 射线束分析样品, 以检查可能存在的缺陷和成分. 因此, 需要用 X 射线管生成原级 X 射线并聚焦在样品上. 或者样品发出特征 X 射线, 这可用不同的探测器记录, 或者样品被透照. 在这种情况下, 将用 X 射线胶片生成被透照样品的图像. 应用示例有 X 射线荧光分析, X 射线光电子能谱和 X 射线衍射. X 射线广泛应用于研发, 金属和建材工业, 制药工业, 地质勘探, 样品检验和生产监测.
X 射线应用中的真空系统
由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵, 提供各种不同的压力测量设备, 使您掌握您的工作压力. 大多数 Pfeiffer 产品都可以通过 RS-485 接口相互通信, 因此您的整个真空系统只需要一个控制器.
适用于X 射线真空系统的涡轮分子泵, 抽速 10-1900 l/s, 高气流量, 高抽速, 占用空间小, 方便系统集成.
![]() | 型号 | HiPace 80 | HiPace 300 | HiPace 700 |
进气口 | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K | |
氮气抽速 l/s | 67 | 260 | 685 | |
最大极限真空度 hPa | <5X10-10 | <5X10-10 | <5X10-10 | |
电压 ± 5 %, VDC | 24 | 24 | 48 | |
噪音 dB(A) | ≤48 | ≤50 | ≤50 | |
转速 RPM ± 2 % | 90000 | 60000 | 49200 | |
最大预抽真空 hPa | 22 | 15-22 | 11 | |
重量 kg | 2.4-3.8 | 5.8-8.7 | 10.6-16.5 |
适用于X 射线真空系统的无油涡旋干泵, 抽速 6-20 m3/h, 低振动, 低噪音, 低能耗, 方便系统集成.
![]() | 型号 | HiScroll 6 | HiScroll 12 | HiScroll 18 |
进气口 | DN 25 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | |
抽速 m3/h | 6.1 | 12.1 | 18.1 | |
极限真空度 hPa | 1.5 X 10-2 | 6 X 10-3 | 6 X 10-3 | |
功耗 W | 170 | 210…280 | 210…280 | |
噪音 dB(A) | 48 | 47 | 47 | |
转速 RPM | 42Hz / 2,500 min-1 | 26Hz / 1,560 min-1 | 26Hz / 1,560 min-1 | |
Gasballast-flow (stage1/2) | 8,000 sccm | 12,000 sccm | 12,000 sccm | |
尺寸 mm | 380 x 227 x 257 | 419 x 265 x 304 | 419 x 265 x 304 | |
重量 kg | 19 | 24 | 23 |
上海伯东 Pfeiffer 德国普发真空产品授权代理商, 销售维修普发 Pfeiffer 真空产品 20余年. 可协助客户选型并提供完善的售后维修服务. 拥有100% 原装进口维修设备和备品配件, 提供快速维修服务.
若您需要进一步的了解 Pfeiffer 真空泵详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
