52F-2000-360加速度传感器的安装方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】52F-2000-360加速度传感器事业部,张工。
52F-2000-360加速度传感器全桥输出,工作温度范围为-40至+90°C,气态微阻尼的冲击性和高达7kHz的平滑振幅响应。用铝外壳封装和高过载保护。速度传感器是单位时间内唯一的增量就是速度,速度包括线速度和角速度。相应地,有线速度传感器和角速度传感器,统称为速度传感器。
传感器
52F-2000-360
一、振动速度传感器的安装方法
52F-2000-360振动速度传感器通常用于测量轴承的振动,在少数情况下,也会用于测量转轴的振动。在测量振动速度时,如果传感器安装不正确或不牢固,将导致测量结果失真或因振动而损坏传感器。因此,我们必须慎重选择振动速度传感器的安装方式。
52F-2000-360传感器用于测量转轴振动时,安装通常采用手持、橡皮泥粘水磁吸盘固定、螺栓固定四种方式。在临时振动测量中,大多数使用手持式传感器。这种方法灵活易用,特别是在振动速度传感器数量不足、传感器互换性不好的情况下,具有特殊的优势;缺点是测试误差比较大,工作强度也大。
用橡皮泥粘贴传感器也更方便,测量结果的正确性会比手持效果好很多。需要注意的是,橡皮泥不能将52F-2000-360振动速度传感器粘贴在垂直平面上,而只能固定在水平面上,例如测量轴承箱顶部的垂直、水平和轴向振动。当粘结牢固且频率为50Hz时,该方法的最大能量为300μm振动。
橡皮泥的另一个缺点是粘合力受温度影响很大,更高和更低的温度会显着降低粘合力。因此,不适用于汽轮机高温高压转子和滑轮的固定。52F-2000-360速度传感器在轴承中测量;冬季冷启动时轴承温度过低不宜使用。
用永磁吸盘固定转速传感器比橡皮泥更方便,目前国内也可以生产φ50或50mm*50mm尺寸的永磁吸盘,吸力可达196N。这种吸盘可以用来固定500g以下的振动速度。安装在水平面上的传感器可以测量高达1000μm 的振动。缺点是机组的轴承座表面一般都涂有泥土或油漆,会降低吸盘的吸力。因此,当吸附在垂直面上且幅度较大时,需要辅助扶手,以防止传感器脱落、断裂。
将速度传感器用螺栓直接固定在轴承上,不仅可以可靠地测量轴承座顶部三个方向的振动,还可以测量垂直平面上的两个方向的振动。这种安装方式是四种安装方式中最强的。
总之,52F-2000-360振动速度传感器的安装取决于测量需要。根据不同的工作环境,选择上述四种方法中最合适的一种,以保证测量的顺利进行,减少测量和测试误差。
