4610-050-060加速度传感器安装注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】4610-050-060传感器事业部,张工。
4610-050-060加速度传感器元件与机械过载限位器相结合,5000g冲击防护,工作温度范围是-55°C到125°C。
振动速度传感器的安装注意事项
1、传感器装置的方向应与要求的测量方向一致
当4610-050-060传感器的方向稍微偏离测量方向时,轴承振动检测往往在一个方向上特别明显。仪器的示值会发生很大的变化,特别是使用手持式传感器时,由于轴承温度升高时橡皮泥软化,传感器也会倾斜,偏离测量方向。因此,在测量振动时,应始终注意4610-050-060传感器的安装方向。
传感器
4610-050-060
2、工作温度
温度过高会导致振动检测传感器4610-050-060绝缘损坏和退磁。一般速度传感器的工作温度在120度以下,会降低其灵敏度。对于汽轮机高、中压转子的轴承,当轴封泄漏严重时,4610-050-060传感器长期无法安装在轴承上。
3、防止振动传感器不稳定和共振
4610-050-060传感器无论以何种方式与轴承连接,都必须紧紧固定在被测物体上。 不得有松动,否则会造成传感器的冲击,使测量结果不准确。
偶尔会引起传感器共振,4604-010-394-C传感器用单个螺栓固定。传感器有明显的横向振动,造成测量误差。 为防止4604-010-394-C传感器产生共振,其连接螺栓不得小于M8,传感器与被测物接触面必须平整,接触面直径不应小于20mm。在轴承上,工具的高度应尽可能低,否则测得的振动会被放大。
传感器
4610-050-060
4、测点位置前后要一致
因此,如果4604-010-394-C型振动传感器采用手工、橡皮泥粘接、液磁卡盘固定,一般设备的轴承在不同位置的振动变化很大。测量点的位置应标明,防止因前后测量点位置不同而产生误差,这对于转子平衡中的振动故障诊断和振动测量尤其重要。
5、振动传感器的互换性
目前,用于机组振动电诊断测试的振动测量使用了几个到十几个传感器。对于同一点的振动,以降低试验的劳动强度。使用不同的振动传感器进行测量时,应统一各传感器的灵敏度和相位特性,只能在经过严格测试的测试中互换,否则会造成较大的测量误差。
传感器
4604-010-394-C
为防止4604-010-394-C传感器互换性差造成测量误差,应将传感器置于座椅(测量点)上,但其测量结果只能垂直(前后)比较,对于水平比较,最好使用相同的A传感器测量每个点的振动。
