大家好,我是【广州工控传感★科技】85-300G-4R传感器事业部,张工。
用于火灾余压监测系统的85-300G-4R压力传感器测量范围小于200KPA,工作温度范围大,因此对精度、灵敏度、信噪比、温差、 零点非常高。
余压监测系统是高层建筑正压送风系统中用于调节消防前室或楼梯间余压的系统装置。85-300G-4R压力传感器可对消防疏散通道余压工作状态进行24小时检测,对异常状态的余压进行报警提示。发生火灾时,余压监测系统可自动调节机械压力。 系统的送风量也可以从火控中心远程控制。包括残压监测器、残压控制器、残压检测器、旁通阀等部分。
随着防烟排烟新标准(《防烟技术标准#烟系统》)的实施,目前几乎所有工程图纸都会设计残压监测系统。残压监测系统是近两年才出现的,逐渐被大家认可,火灾智能报警产品。
85-300G-4R
根据《建筑防烟排烟技术标准》,使用机械增压送风系统的高层建筑应满足以下要求:前室、封闭避险层(室)和前室之间的压力差。过道应为25Pa~30Pa;与过道的压差为40Pa~50Pa。当残压值超过最大允许压差时,应采取泄压措施。
85-300G-5R传感器是数据采集的入口,是实现大数据分析的基础。随着5G、物联网、人工智能、自动控制等技术的加速落地,日益庞大和复杂的数据需求将大幅扩大传感器市场。压力传感器是指将接收到的气体、液体等压力信号转换成标准电信号。它是通过提供指示报警器、记录仪和调节器等辅助仪器来进行测量、指示和过程调整的组件。
以秦淮元宵消防安保为例,在安保任务中,元宵展区安装了279个温湿度传感器和17个可燃气体传感器。其中,温湿度传感器安装在灯组内部及灯博会展区的配电箱及关键部位;85-300G-4R传感器安装在灯博会展区使用燃气的餐厅厨房后院。检测数据通过85-300G-5R传感器传输至物联网基站,基站实时监控并将预警数据发送至指定负责人的移动终端或电脑终端,可实现实时报警。
此外,在重庆市渝中区,近年来,高层建筑的消防安全已成为渝中区消防安全工作的重中之重。对此,渝中区特别加强了楼宇自有消防设施的水灭火系统建设。近年来,该区启动了“智慧消防”建设,利用物联网技术,在楼宇消火栓系统和自动喷水灭火系统、消防部门和物业管理上安装85-300G-5R压力传感器和无线数传设备。单位就像戴听诊器。 随时监控整个建筑物的消防水系统的运行情况。还有视频监控系统,可以及时了解值班关键人员的值班情况和履职情况。
