85-500G-4R压力传感器在制氧机的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】85-500G-4R传感器事业部,张工。
制氧机主要用于供氧困难或缺氧,需要氧疗的人群,由于每个人的条件不同,供氧的浓度要求也不同。85-500G-4R压力传感器用于测量制氧机中吸附塔的压力。压力越高,吸附氮气的星星就越多,供氧的浓度也会越高,要根据个人的实际情况做相应的调整。另外,85-500G-5R压力传感器用于监测患者是否开始吸气,避免不吸气时氧气的浪费,有效减少氧气浓缩器。高尺寸使其运行效率更高,而更小的尺寸意味着更低的功耗和更好的便携性。
分子筛式制氧机采用加压吸附常压解吸方式,由两只吸附塔分别进行相同的循环过程,从而实现连续供气的目的。具体做法是原料空气由压缩机加压后,经过空气预处理装置除去油、尘埃等固体杂质,并冷却至常温,经过处理后的压缩空气由进气阀进入装有分子筛的吸附塔,空气中的氮气、二氧化碳等被吸附,氧气则通过吸附塔。当吸附塔达到一定的饱和程度后,进气阀关闭冲洗阀打开,吸附塔进入冲洗阀关闭,解吸阀打开进入解吸再生阶段,如此循环提供氧气。
85-500G-4R
目前在PTCA中,一般使用压力泵来使球囊扩张导管的球囊扩张或收缩,它可以根据需要用流体填充气球,以改变气球的压力和形状。
测试内压和收缩量,使用时,压力泵会使用其他或生理盐水,将干牛添加到患者的心血管疾病中,并在操作过程中使用DSA设备。治疗计划严格。密切监控;如果继续放置支架,也可以用造影剂对压力泵所用的球磨机进行加压和减压,使其膨胀和收缩,以达到扩张血管或释放支架的目的。需要考虑对球囊扩张导管的最大压力和患者血管的扩张程度,以选择高压的压力泵。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
