GA10K3MBD1温度传感器在安装和使用时的注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】GA10K3MBD1传感器事业部,张工。
GA10K3MBD1温度传感器是指能够感知温度并将其转换为可用输出信号的传感器。温度传感器是测温仪表的核心部件,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。 根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻和热电偶两大类。
安装和使用GA10K3MBD1温度传感器时,应注意以下事项:
1、安装不当导致的错误
例如,GA10K3MBD1传感器的安装位置和插入深度不能反映炉膛的真实温度。 也就是说,传感器不宜安装得太靠近门和暖气,插入深度至少应为保护管直径的8~10倍;保护套与炉壁之间的间隙未填充保温材料,造成炉内热量外溢或冷空气侵入。因此,GA10K3MBD1保护管与炉壁孔之间的缝隙应用耐火泥或石棉绳等绝缘材料堵住,避免冷热空气对流。影响测温精度;
传感器冷端距离炉体太近,温度超过100℃;传感器的安装应尽可能避开强磁场和强电场,因此传感器和电源线不应安装在同一导管内,以免引入干扰导致误差; 温度传感器不能安装在被测介质很少流动的区域。使用GA10K3MBD1传感器测量管内气体温度时,传感器必须逆流向安装,并与气体充分接触。
2、绝缘不良引起的错误
例如GA10K3MBD传感器如果绝缘,保护管和拉丝板有过多的污垢或盐渣,导致传感器极与炉壁绝缘不良,在高温下更严重,不仅会造成热电势的损失,还会引入干扰,由此引起的错误有时可以到达百度。
3、热惯性引入的误差
由于GA10K3MBD1温度传感器的热惯性使得仪表的指示值滞后于被测温度的变化,这种影响在进行快速测量时尤为突出。因此,应尽量选用越细的热电极和越小的保护管直径。在测温环境允许的情况下,甚至可以拆除保护管,由于测量滞后,传感器检测到的温度波动幅度小于炉温波动幅度。测量滞后越大,GA10K3MBD1波动幅度越小,与实际炉温的差异越大。
使用大时间常数的传感器测量或控制温度时,虽然仪表显示的温度波动很小,但实际炉温可能波动很大。为了准确测量温度,应选择时间常数小的传感器。时间常数与传热系数成反比,与传感器热端直径、材料密度和比热成正比,要减小时间常数,除了提高传热系数外,最有效的方法是尽量减小热端的尺寸。在使用中,通常采用导热性好的材料,管壁薄,内径小,以保护套管。在更精确的温度测量中,使用无保护套的裸线传感器,但传感器容易损坏,应及时纠正和更换。
4、热阻误差
在高温下,如果保护管上有一层煤灰,上面附着灰尘,热阻就会增大,阻碍热量的传导。 此时温度指示值低于实测温度的真实值。因此,保护管的外部应保持清洁,以减少误差。
