89BSD-012BS-A传感器安装注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】89BSD-012BS-A传感器事业部,张工。
说到电子台秤,相信大家一定都知道,作为广泛应用于各行业的电子秤,电子平台秤的称重精度一直是大家关心的问题,电子台秤的精度是根据电子台秤上的89BSD-012BS-A传感器来确定的。为此,我们在安装传感器时需要注意一些事项,以便更好地封装89BSD-012BS-A传感器的精度,那么让我们一起来看看安装89BSD-012BS-A传感器时应该注意的事项。
为了保证89BSD-012BS-A传感器的精度,在安装使用过程中还存在一些需要注意的问题。安装传感器应注意以下细节,以确保传感器的测量精度和使用寿命:
电子平台秤传感器安装注意事项:
1、89BSD-012BS-B传感器要轻拿轻放,特别是采用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何因振动引起的冲击或跌落都可能造成较大的输出误差。
2、加载装置设计和安装时,应保证加载力的作用与89BSD-012BS-B传感器的力轴重合,以尽量减少倾斜载荷和偏心的影响 加载。
3、在水平调整方面,如果使用89BSD-030BS-A传感器,应使用水平仪将其底座安装面调整至水平;如果多个传感器同时测量,其底座的安装面应尽可能保持在水平面上。 主要目的是保证每个传感器承受的力基本相同。
4、根据89BSD-030BS-A传感器在其说明中的量程选择确定所用传感器的额定负载。
5、防止化学腐蚀,安装89BSD-018BS-B重型传感器的外表面应涂上凡士林。应避免阳光直射和环境温度剧烈变化。
6、在 89BSD-018BS-B 传感器加载装置的两端增加一个由铜编织线制成的旁路装置。
7、电缆不宜自行加长,确需加长时,应在接缝处焊上并加防潮密封胶。
8、电子台秤传感器周围最好用一些挡板盖住传感器,这样做的目的是防止碎屑落入89BSD-018BS-B传感器的运动部分,影响其测量精度。
9、89BSD-018BS-B传感器的电缆应远离强电源线或有脉冲波的地方,当无法避免竞争时,应将传感器的电缆单独插入铁管中,并尽可能缩短连接距离。
10、通过选择电子平台秤89BSD-006BS-B的传感器量程在其说明中确定所用传感器的额定负载。虽然89BSD-006BS-B传感器本身具有一定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免。这个情况有时,短期过载也可能对传感器造成永久性损坏。
11、在高精度使用的情况下,89BSD-006BS-传感器和仪表应在预热30分钟后使用。
头盔抗冲击89BSD-012BS-B传感器的安装
1) 连接89BSD-012BS-B传感器的输入信号线,顺时针方向转动,直至拧紧。
提示:在测试过程中,如果没有显示力值,可能是89BSD-030BS-A传感器连接不好。这时可以将传感器信号线拆下,用酒精擦拭接头,然后重新安装。
2) 将连接的传感器轻轻放入底座插槽中。
3) 将头模接头和厚垫圈依次放入,拧上内六角螺钉。此时注意不要拧紧螺丝。
4) 将头模垂直放置,转动头模,在保证头模自由转动的同时,拧紧内六角螺钉。 如果头模转动不顺畅,松开内六角螺丝,重新调整。
头盔抗冲击试验机传感器的拆解
1)垂直向上拉出头模,放在测试仪外面。
2) 拆下定模接头上的四个内六角螺钉,取下定模接头和下面的厚垫片。
3) 轻轻地将传感器从底座的插槽中取出。
4) 逆时针旋转接线,从传感器上拆下 89BSD-018BS-B 传感器的输入信号线。
5) 取出传感器并拆卸。
头盔耐冲击试验机放大器的安装
1) 用支架将功放牢固固定
2)将89BSD-006BS-B传感器信号输入线接到放大器输入端(顺时针拧紧)
3) 将电源插头插入功放电源插座
4) 将输出信号线连接到功放输出端(插入插头后顺时针方向转动,直至锁紧)
