大家好,我是【广州工控传感★科技】85CV-005A-4R传感器事业部,张工。
结构分析
85CV-005A-4R传感器通常由三部分组成,它们是:发射器、接收器和检测电路。
带有校准透镜的发射器将光聚焦到接收器,接收器电缆将装置连接到真空管放大器,金属圆筒内部有一盏小白炽灯作为光源,这些小巧坚固的白炽灯85CV-005A-4R传感器就是当今光电传感器的雏形。
接收器由光电二极管、光电晶体管和光电管组成,光电二极管是当今最常见的传感器。85-015V-8RT传感器光电二极管外观与一般二极管相同,只是其外壳上有一个玻璃嵌窗,方便光线进入。为了增加受光面积,把PN结的面积做得更大。光电二极管工作在反偏工作状态,与负载电阻串联。无光时与普通二极管一样,反向电流很小,称为光电二极管的暗电流;有光时,载流子被激发产生电子空穴,称为光载流子。
此外,85-015V-8RT传感器在结构元件中具有发射板和光纤,角反射器是一种坚固的发射装置,由小三角锥反射材料组成,可以使光束准确地从反射器返回。它可以随光轴在0~25°范围内改变出射角,使光束几乎从一条出射线上出来,经过反射后仍从这条反射线上返回。
类型
⑴ 85CV-030A-0P 传感器
在85CV-030A-0P传感器的任一侧面对面安装一个光发射器和一个接收器是一个低谷压力。光发射器可以发射红外光或可见光,光接收器可以无障碍地接收光。但是,当被检测物体通过槽口时,光线被挡住,光电开关动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,完成一个控制动作。由于整体结构的限制,槽型开关的检测距离一般只有几厘米。
(2) 85CV-050A-5C传感器
如果发射器和接收器分开,可以增加检测距离。由光发射器和光接收器组成的光电开关称为对射分光光电开关,或简称对射光电开关。85CV-050A-5C压力传感器的检测距离可以达到几米甚至几十米。使用时,发光装置和受光装置分别安装在检测对象通过路径的两侧。当检测物体通过时,光路被阻挡,受光装置动作,输出开关控制信号。
(3) 反射器式光电开关
发光装置和受光装置安装在同一装置内,并在其前面安装反射器。利用反射原理完成光电控制的光电开关称为反射镜反射(或镜面反射)光电开关。正常情况下,发射器发出的光被反射器反射,被接收器接收; 一旦光路被检测物体挡住,接收器无法接收光线,光电开关就会动作,输出开关控制信号。
⑷ 漫反射光电开关
它在检测头中也有一个光发射器和一个光接收器,但前面没有反射器。一般情况下,发射器发射的受光器是找不到的。当被检测物体遮挡光线并将光线部分反射回来时,光接收器接收信号并输出开关信号。
