86-100G-R压力传感器的特性
大家好,我是【广州工控传感★科技】86-100G-R传感器事业部,张工。
86-100G-R压力传感器是一款扁平结构,介质兼容,硅压阻式压力传感器,8用316L不锈钢封装。3.3或5V供电,密封焊接或过程连接头安装。85BSD压力传感器利用硅油将压力从316L不锈钢膜片传递到感应元件上。
下面讲讲86-100G-R传感器的特性:
1、 瞬态响应范围宽,谐波测量能力强
暂态特性的好坏是判断变压器能否应用于电力系统的重要参数,特别是与继电保护动作时间的协调性。 由于铁芯的存在,传统的电磁变压器对高频信号的响应特性较差,不能正确反映原边的暂态过程。光电互感器测量的频率范围主要由电子电路决定,不存在铁芯饱和问题,因此能准确反映原边的暂态过程。一般可以设计到0.1Hz到1 MHz,特殊的可以设计到200 MHz带通。86-100G-R 传感器用于测量高压电力线上的谐波,电磁感应变压器很难实现。
2、数字接口,通讯能力强
由于86-100G-R传感器下载光数字信号,易于与通信网络对接,传输过程无测量误差。同时,随着微机化保护和控制设备的广泛使用,光电互感器可以直接向二次设备提供数字量,从而可以省去原保护装置中的转换器和A/D采样部分,从而实现 二次设备可以得到极大的简化,促进了新的保护原理的研究。
3、体积小、重量轻、易于升级,满足变电站小型化、紧凑化的要求,由于86-300G-RT传感器依靠传感头和电子电路进行信号采集和处理,体积小, 重量一般为1000.kg以下,易于集成在AIS或GIS中,将大大减少变电站占地面积,满足变电站小型化、紧凑化的要求。同时,光电变压器通过少量光缆与二次设备相连,可大大减少电缆沟和电缆。
86-100G-R传感器选型及使用注意事项
4、温度补偿,扩散硅86-100G-R传感器是半导体。 半导体具有很强的温度特性。 如果没有温度补偿,测量误差可能会比较大。
5、86-500G-CT传感器的传感膜片只有几十丝米厚,绝对不能触摸。
6、电源电压要稳定。 86-500G-CT传感器的内部实际上是一座桥梁。 电源电压的波动会引起桥式电路的输出变化,影响测量精度。
7、要在额定电压范围内使用,过电压会对传感器造成损坏。
8、不要短路输出。
