MSP-300-016-B-5-N-2压力传感器MEAS基本简介
大家好,我是【广州工控传感★科技】MSP-300-016-B-5-N-2传感器事业部,张工。
MSP-300-016-B-5-N-2压力传感器是检测各种旋转或非旋转机械部件上的压力传感,传感器将扭矩的物理变化转换为精确的电信号。
MSP-300-016-B-5-N-2 压力是旋转电力系统中最常涉及的参数,用于检测气压、水压。传感器安装在弹性轴的两端,有两组齿数、形状和安装角度相同的齿轮,齿轮外侧安装有接近(磁性或光学)传感器。当弹性轴旋转时,两组传感器可以测量两组脉搏波,通过比较两组脉搏波前后沿的相位差,可以计算出弹性轴上的压力大小。该方法的优点:实现了扭矩信号的非接触传输,检测信号为数字信号。
MSP-300-016-B-5-N-2压力传感器测试比较成熟的检测方法是应变电测量技术,将专用压力应变仪用应变胶粘贴在被测弹性轴上,形成应变桥,如果给应变桥提供工作电源,就可以测试被扭转的弹性轴的电信号。这是基本的MSP-300-016-B-5-N-2传感器模式。但在旋转动力传输系统中,最困难的问题是如何将应变桥的桥压输入在旋转体上和检测到的应变信号输出在旋转部分和静止部分之间可靠地传递,响铃完成。
由于导电滑环是摩擦接触,难免会产生磨损和发热,从而限制了转轴的转速和导电滑环的使用寿命。并且由于接触不可靠,导致信号波动,导致测量误差较大,甚至测量不成功。为了克服导电滑环的缺陷,另一种方法是使用无线电遥测的方法:放大旋转轴上的MSP-300-016-B-5-N-2应变信号,将V/F转换为 一个频率信号,通过载波调制,通过无线电传输的方法从转轴传送到转轴的外部,然后通过无线电接收的方法可以得到转轴扭转的信号,转轴上的能源供应是固定在转轴上的电池。
压力传感器
MSP-300-016-B-5-N-2
安装时注意事项
1.安装时,不能带电操作,切莫直接敲打、碰撞MSP-300-016-B-5-N-2传感器。
2.螺纹的紧固螺栓应拧紧 , 外面应加防护罩,避免人身伤害。
3.两线制的,红色线接电源,黑色线接信号输出。
