最新加入研扬科技广泛工业主板阵容的新一代MIX-Q670A1是目前研扬最强大、最通用的Mini-ITX主板。作为研扬科技首款支持第12代和第13代Intel Core 处理器(分别为Alder Lake-S和Raptor Lake-S)的MIX-Q670A1,利用多达24核32线程和一系列外围技术,包括Intel vPro,Intel Thermal Velocity Boost和Intel UHD Graphics 770,为菁英物联网应用提供动力。此外,MIX-Q670A1支持64GB双通道DDR5 4800MHz系统内存以及市场领先的I/O和显示接口,使其成为众多行业高性能解决方案的首要基础。
功 能 特 点
Features
前所未有的处理能力
Part.1
MIX-Q670A1搭载第12代和第13代Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器,其高效的核心可简化后台任务管理,利用混合架构结合性能核心来执行更苛刻的任务。MIX-Q670A1拥有多达24核32线程以及Intel HT技术,是研扬有史以来最强大的Mini-ITX主板。此外,其对64GB双通道DDR5系统内存的支持(4800 MT/s)使内存速度比前几代提高了44%,加快了实时数据分析的数据传输速率。
Part.2
卓越的连接
MIX-Q670A1拥有8个USB 3.2和4个USB 2.0前置I/O端口,以及一个支持额外添加2个USB 3.2端口的内部排针,是Mini-ITX板型上高密度I/O的全球领导者。此外,2个RJ-45 LAN端口与2个COM端口提供外围设备如相机和传感器的闪电般快速连接。将这些功能与MIX-Q670A1的DDR5支持、PCIe [x16] Gen 5插槽以及改进的单线程和多线程处理速度相结合,为需要边缘实时数据传输的智能城市等垂直市场应用提供了增强的性能。
高清的4 x 4K显示
Part.3
由两个HDMI和两个DP端口组成的丰富显示接口,以及对LVDS或eDP的额外支持使MIX-Q670A1能够同时四个4K显示。凭借CPU集成的AI加速功能,如Intel Deep Learning Boost和Intel Distribution of OpenVINO 工具包,MIX-Q670A1的GPU图像分类速度是前几代处理器驱动的Mini-ITX主板的2.81倍。再加上主板连接器端口的实用性和可扩展性,这些属性使MIX-Q670A1成为光学检测和图像处理应用的近乎无限的解决方案。
产 品 简 介
Introduction
滑动查看更多
第12/13代Intel Core处理器(Raptor Lake-S/Alder Lake-S)
支持DDR5 SO-DIMM, 4800MHz, 最大64GB
HDMI 2.0 x 2 + DP 1.2 x 2
M.2 2280 M-Key x 1, M.2 3042/3052 B-Key x 1
USB 3.2端口 x 8, USB 2.0端口 x 4
Intel GbE LAN x 2
SATA 6.0 Gb/s x 2
PCIe Gen 5 [x16] x 1
1
