高压测试应用背景
高压存在于各种地方,包括配电网络,检测光或粒子的组件(例如光电倍增器和电子倍增器),发射光或颗粒的元件(例如卤素球和阴极射线管),变压器,高功率接收器和发射器,汽车点火系统以及各种自然发生的现象,如闪电和表现出静电行为的物体。高压的使用和研究非常重要,因为它对于了解电力的传输方式(配电中的关键参数)以及组件在不同条件下的性能至关重要。
# 虹科方案
虹科数字化仪非常适合用于高压测试系统,因为它具有广泛的采样速率、带宽和分辨率。例如,高压冲击测试通常需要较大的动态范围和最大的灵敏度。虹科提供高分辨率 14 位和 16 位数字化仪,可以捕获和分析频率内容高达 250 MHz 的信号。这些高分辨率卡具有出色的信噪比(高达72 dB)和无杂散动态范围(高达90 dB),因此可以检测和分析最小的信号变化。此外,它们具有完全缓冲的前端电路和校准的增益范围,可以轻松调整满量程输入范围以匹配被测信号。对于更高的频率,可提供8位数字化仪,提供高达5 GS/s的采样率和1.5 GHz带宽。
这些数字化仪提供多种流行的标准,包括 PCI、 PCIe、 PXI 和 LXI。PCI和PCIe卡可以直接安装在台式PC上,而LXI仪器可以与笔记本电脑一起使用,也可以在任何可以连接到局域网(LAN)的地方使用。数字化仪具有大型板载存储器(单卡多达 4 G samples)以及数据流和读出模式,是捕获长而复杂信号的理想选择。将数据从数字化仪传输到存储系统还可以存档数小时的信息。虹科的SBench 6软件可以提供完整的仪器控制,以及查看、存储和鉴定信号的简便方法。FFT可用于频域分析,参数计算可用于测量关键信号特性,如幅度、斜率、脉冲宽度等。
SBench6软件界面
虹科数字化仪产品特点
01
完全缓冲的前端电路
02
板载模块统计(峰值检测)
03
带 GPS/IRIG-B/无线电时钟同步的时间戳
04
单端和差分输入
05
每个通道具有尖峰检测功能的单独触发器
# 虹科推荐选用的板卡系列
22XX系列
22XX系列
