大家好,我是【广州工控传感★科技】M3052-000005-016BG变送器事业部,张工。
M3052-000005-016BG 压力变送器负载补偿
在实际应用中,M3052-000005-016BG压力变送器的所有偏移和寄生负载会同时发生。传动系统的准确定心只是问题的一部分,因为无法完全消除固有的偏移公差。因此,需要安装抗扭刚度高的弹性补偿元件,它几乎可以完全补偿残余偏差,特别是在高转速时。使用补偿元件可以提高变送器的精度,并且可以保护传动系统轴承,具有更高的耐磨性。
作为补偿部件的联轴器
联轴器由两个元件组成作为补偿部分,具有万向轴的功能。它可以补偿角度、径向和平行误差。 最紧凑的补偿组件形式是完全耦合的,其中两个可连接万向轴的元件(半耦合)安装得很近。由于彼此之间的间隙很小,所以补偿的偏差也很小,较大的补偿需要较大的间隙。
考虑到需要在传动系统上安装组合“M3052-000005-016BG变送器补偿部件”,已经创建了几种联轴器和安装部件的变体。
除了 M3052-000005-016BG变送器外,HBM 还提供用于不同应用的联轴器和安装部件。具体配置和应用如下:
允许进行 更大偏差补偿,并且不需要更大空间.
在传动系统上安装相应模块往往需要在轴和 M3052-000005-016BG压力变送器或联轴器之间安装一个适配器。因此,我们推荐你使用一个特殊部件,一边用作法兰连接器,另一边用作轴 (轴毂) 夹紧装置. 依据安装条件不同,其可以单独或配对使用。案例请见下图模块包括以下部件(从左到右):夹紧装置 + 全耦合联轴器 + 压力变送器+夹紧装置。
M3052-000005-016BG变送器是精确压力测量的关键部件,如果安装不正确,变送器可能会损坏,无法修复,为了获得最佳性能和使用寿命,变送器必须正确安装。
小心处理
旋转和反作用M3052-000005-016BG变送器是非常精密的测量设备, 必须小心处理。低量程传感器-特别是小于100N.m的变送器非常容易过载或损坏, 更需要小心处理。
提示1: 一些大量程的M3052-000005-016BG变送器带有螺纹孔。为防止粗暴处理,你可以用活结螺栓和带子捆扎到孔上,吊起并移动变送器。
提示2: 压力变送器如需要运输,请采用防护性材料 进行包装。
使用环境
M3052-000005-016BG压力传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
1、连接方式:M3052-000005-016BG传感器与动力设备、负载设备之间的连接
(1)弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
(2)刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
M3052-000005-016BG
2、安装要求:
(1)压力传感器可水平安装,也可垂直安装。
(2)动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳,降低测量精度,甚至损坏传感器。
(3)采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。
(4)动力设备、传感器、 负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
