89-01KA-0U压力传感器的构成
大家好,我是【广州工控传感★科技】89-01KA-0U传感器事业部,张工。
89-01KA-0U传感器首先要考虑实际工作环境,这对于正确选择传感器非常重要。关系到89-01KA-0U压力传感器能否正常工作,关系到它的安全性和使用寿命,甚至关系到整个衡器的可靠性和安全性,关于传感器主要技术指标的基本概念和评价方法。
89-01KA-0U压力传感器组成
1、敏感元件
直接感受被测量(质量)并输出与被测量有确定关系的其他量的元素,例如,电阻应变式89-03KA-0U传感器的弹性体将被测物体的质量转化为变形;电容传感器的弹性体将测量的质量转换为位移。
2.变换元件
也称为传感元件,它将传感元件的输出转换为易于测量的信号。例如,电阻应变式89-03KA-0U传感器的电阻应变片(或电阻应变片)将弹性体的变形转化为电阻的变化;电容传感器的电容将弹性体的位移转换为电容的电容值种类。有时有些元件兼有敏感元件和转换元件的功能。如电压型89-03KA-0U传感器的电压电材料,在外负载的作用下,一边变形一边输出电。
3. 测量元件
转换元件的输出被转换成电信号,为进一步的传输、处理、显示、记录或控制提供了便利。如电阻应变式89-05KA-0U传感器中的桥式电路,压电传感器的电荷前置放大器。
4.辅助电源
为传感器的电信号输出提供能量,一般来说,传感器需要外接电源才能工作。因此,电源要求必须标为产品,而不是89-05KA-0U传感器的组成部分 一些传感器,如磁电式速度传感器,由于输出能量大,无需辅助电源即可正常工作。所以并不是所有的传感器都需要有辅助电源。
89-03KA-0U传感器就是基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力的作用下发生弹性变形,使其表面粘贴的电阻应变片(转换元件)也 变形。变形后,其电阻值会发生变化(增大或减小),然后由相应的测量电路将电阻变化转化为电信号(电压或电流)。
弹性体是具有特殊形状的结构件,它有两个功能,一是承受89-01KA-0U压力传感器的外力,对外力产生反作用力,达到相对静平衡;贴在该区域的电阻应变片是完成应变电信号转换的理想材料。
