LSOC-90-A倾角传感器的主要分类
大家好,我是【广州工控传感★科技】LSOC-90-A传感器事业部,张工。
LSOC-90-A倾角传感器的功能是将线性机械位移转换为电信号,为了达到这种效果,通常将可变电阻滑轨定位在LSOC-90-A传感器的固定位置,通过滑动片在滑轨上的位移来测量不同的电阻值。传感器导轨连接到稳态直流电压,允许微安的小电流流过,滑块和启动之间的电压与滑块行程的长度成正比。使用LSOC-90-A倾角传感器作为分压器,可以最大限度地降低对滑轨总电阻值精度的要求,因为温度变化引起的电阻变化不会影响测量结果。
倾角传感器
LSOC-14.5-A
用于处理障碍物的LSOC-90-C倾角传感器:使用 LSOC-90-C倾角传感器来控制您的车轮以间接寻找障碍物。原理很简单:如果LSOC-90-C传感器结构在运转,齿轮不转,说明你的机器被障碍物挡住了。这种技术使用起来非常简单,而且非常有效;唯一的要求是移动的轮子不要在地板上滑动(或滑动太多次),否则您将无法检测到障碍物。连接到电机的惰轮避免了这个问题,车轮不是由电机驱动,而是由设备的运动驱动:如果在驱动轮旋转时惰轮停止,则您遇到了障碍物。
倾角传感器
LSOC-14.5-A
LSOC-30-A倾角传感器 它通过电位器元件将机械位移转换为与之具有线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通线性电位器和圆形电位器都可以用作线性为测量位移而设计的电位器需要位移变化和电阻变化之间的明确关系。图中LSOC-30-C倾角传感器的动刷与被测物体相连。物体的位移使电位器运动端的电阻发生变化。电阻值的变化反映了位移的大小,电阻值的增减指示了位移的方向。
电源电压通常加在电位器上,将电阻变化转换成电压输出。线绕电位器在电刷移动时,其阻值以转动电阻的步进变化,其输出特性也呈步进变化。如果将此 LSOC-30-A 倾角传感器用作伺服系统中的位移反馈元件,过大的阶跃电压会导致系统振荡。因此,在电位器的生产中应尽量减少每匝的阻值,LSOC-30-C 传感器的另一个主要缺点是磨损。
倾角传感器
LSOC-14.5-A
LSOC-14.5-A倾角传感器的测量原理是保持霍尔元件(见半导体磁敏元件)的励磁电流不变,使其在梯度均匀的磁场中运动,则位移成正比 到输出霍尔耳电位。磁场梯度越大,灵敏度越高;梯度变化越均匀,霍尔电位与位移的关系越线性。
图2显示了三个产生梯度磁场的磁系统:一个系统的线性范围很窄,当位移Z=0时,霍尔电位≠0;b系统在Z<2 mm时具有良好的线性,当Z=0时,霍尔电位=0;c系统灵敏度高,测量范围小于1mm。图中,N、S分别代表正、负磁极。
LSOC-14.5-C倾角传感器:根据被测物体阻挡光通量的多少来测量物体的位移或几何尺寸。它的特点是非接触测量和连续测量,传感器通常用于连续线径测量或作为带钢边缘位置控制系统中的边缘位置传感器。
