85-015A-4R压力传感器的损坏及维修
大家好,我是【广州工控传感★科技】85-015A-4R传感器事业部,张工。
85-015A-4R压力传感器的正常操作具有模拟信号输出,85-015A-4R传感器外轨道上的凹痕会引起振动,发出平滑清脆的声音,间歇性噪音可能表明滚动体损坏。当损坏的表面翻滚时会发出这种声音,这种嘶嘶声通常是由传感器内的污染引起的。85-015A-4R压力传感器严重损坏会产生不规则的噪音;如果是由于安装造成的敲击伤痕,也会产生噪音,而且噪音会随着旋转速度的不同而变化。
85-015A-4R
噪音大
异常负载:正确的配合,学习间隙,调整和负载,正确的外壳肩位置。
安装不良:轴和外壳的加工精度,提高安装精度和安装方法。
润滑剂不足或不合适:添加润滑剂并选择合适的润滑剂。
转动部分有接触:修改迷宫密封的接触部分。
传感器异常的原因
压力不足(油位过低、储存不当导致油或油脂通过密封件泄漏);
间隙过小或过大;
85-030G-0R传感器混入沙子或碳粒等杂质,起到磨料的作用;
螺纹被座孔弄平(座孔圆度不好,或座孔拧不直);
85-030G-0R螺纹座底部的抱枕不平整(导致座孔变形,甚至轴承座出现裂纹);
压孔内有杂物(残留切屑、尘粒等);
密封圈偏心(接触相邻部位、摩擦);
六角有杂音(滚子端面或钢球滑动引起);
轴的热伸长率过大(轴承承受静不定轴向附加载荷);
芯片受热变色变形(用喷枪加热拆卸引起);
轴太粗,实际配合太紧(造成芯片温度过高或噪音);
座孔直径太小(造成轴承温度过高);
螺纹座孔变大(有色金属座孔变大,或因热膨胀变大);
85-015A-4R压力传感器损坏的原因如下:
它的工作原理是将干簧管密封在一个成型的压力孔外壳中,然后用磁铁感应接近开关。当磁铁靠近一定距离时,密封改造的塑料外壳中的干簧管就会产生吸力,或断开动作,并输出信号,用于报警提示或远程控制。
1、从工作原理上可以知道它是靠磁感应来实现动作的,使用环境一定要保证没有强磁场,因为一旦磁场超过85-015A-4R的磁场 传感器本身,它会导致压力不动。或者误操作,用户自然会认为是损坏了。
2、确保使用的电压、电流、负载的数值不超过传感器本身要求的数值,三个值一旦超过一个,传感器的寿命就会大打折扣,甚至会一连损坏,这也是最关键的。
3、由于85-015A-4R传感器本身是不锈钢材质的,所以会误发生强烈碰撞或者使用环境不能有强烈碰撞。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
