LSOC-14.5-C倾角传感器安装前需要注意什么
大家好,我是【广州工控传感★科技】LSOC-14.5-C传感器事业部,张工。
LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
为了避免测量失真,应特别考虑储罐称重、热膨胀、液位监控以及一些储罐形状和支撑结构的水平移动。LSOC-14.5-C传感器支撑结构可能需要一个重点挡板来限制侧向偏转,弹性轴承也可以调节水箱和传感器之间的热量。
传感器
LSOC-14.5-C
LSOC-14.5-A传感器安装前的注意事项
1.安装类型,除了LSOC-14.5-A传感器型液压、气动和应变仪的典型安装外,经常询问剪切梁、罐型、环形和煎饼型传感器以及按钮和垫圈型加载装置。针对特定应用的一些其他传感器安装类型包括螺钉、光纤和压阻称重传感器安装。
2.负载方向,见到导致测力精度问题的原因是LSOC-14.5-A传感器安装不正确,会导致垂直载荷不准确,造成外力误差。负载必须精确地作用在传感器的方向上。
3.环境,磁场和电场有时会在测量电路中产生干扰电压。为确保不受EMC影响,请将LSOC-14.5-A传感器以及连接电缆和电子设备放置在屏蔽外壳中。不要多次将指示器、LSOC-14.5-A传感器和放大器接地。
传感器
LSOC-14.5-C
4.结构框架,用钢导管保护测量电缆,使用屏蔽的低容量测量电缆,如HBM电缆。避免电机、接触开关和变压器的杂散场。在压缩载荷应用中,刚性设计用作LSOC-14.5-C传感器支撑结构,优先于柔性设计,以实现所有支撑的均匀/平衡减少,同时分配张力并提供均匀的接触表面。将传感器安装在支撑结构和刚性底板上,以确保负载从LSOC-14.5-C传感器底座均匀地转移到支撑结构上。该结构还必须能够支撑与负载相对应的力。
机械秤可以称量各种负载,从药品到坦克和运输车。重量计算和读数的一致性要求重量平衡机构的设计,以便进行力感测、正确校准和维护。根据生成的输出信号,我们根据重量检测区分LSOC-14.5-C传感器设计,如拉伸、压缩、弯曲或剪切。应变仪LSOC-14.5-C传感器将施加的载荷转换成电信号。传感器设计中的力平衡装置测量内部填充流体的压力变化。使用多个阻尼室可以达到更高的精度要求,阻尼室也采用气动LSOC-14.5-C传感器工程的力平衡概念。
传感器
LSOC-14.5-C
四个 LSOC-30-C 传感器的连接方法:在一个四传感器系统中,每个传感器必须测量总负载的四分之一。这种类型的配置在工业规模上更为常见。在这里,每个LSOC-30-C传感器都安装在平台的每个角落。
所有四个LSOC-14.5-C传感器的输出端子都连接到一个求和盒,所有传感器的信号都经过修整并组合成一个输出。 每当负载的位置或方向发生变化时,求和框都会进行必要的调整,然后将该最终输出发送到应变仪或手持显示器进行最终测量。
