教你如何选择压力传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
有许多类型的压力传感器适用于各种应用,每个压力传感器都有不同的方面影响其操作模式和压力传感器最适合的应用,选择压力传感器时,请牢记以下五个标准:
应用和测量类型 常见的压力测量类型包括:压力、表压、差压、真空、双向和密封表压,应用程序将确定最合适的测量类型,您可以在此处了解有关不同测量类型的更多信息。
压力测量
1. 压力范围 在选择压力传感器时,也许最重要的决定是测量范围,必须牢记两个相互矛盾的考虑:仪器精度和过压保护。从精度的角度来看,变送器的量程应该很低(正常工作压力在量程的中间左右)以最大限度地减少误差(通常是全量程的百分比)。另一方面,我们必须始终考虑在压力测试和启动过程中由于不正确的操作、不正确的设计(水锤)或未能隔离仪器而造成的超压损坏的后果,因此,重要的是不仅要指定所需的范围,还要指定所需的过压保护量。
2. 过程介质 要测量的过程流体也应指导您的决定,通常称为“液体接收组件”,这些材料的选择应考虑到它们与被测流体的相容性,对于清洁、干燥的空气环境,几乎可以使用任何材料。但是,对于海水的使用,应考虑使用高镍含量的合金,例如,其他常见的材料包括316不锈钢和17-4不锈钢,另外,考虑是否需要卫生洁具。
压力测量
3. 温度范围和安装环境 温度或振动会限制变送器正常工作的能力,对于温度,薄膜技术更好,温度也会导致传感器输出错误,误差通常表示为超过1°C的满量程百分比 (%fs/c),高振动环境有利于小型、非放大交易者。
传感器外壳的选择应满足特定安装的电气区域分类和腐蚀要求,必须考虑防腐蚀;腐蚀性液体飞溅或暴露在外壳外的腐蚀性气体中,如果安装在可能存在爆炸性蒸汽的区域,传感器或变送器及其电源必须适合这些环境。这通常通过将它们放置在吹扫或防爆外壳中,或使用本质安全设计来实现,如果需要紧凑的尺寸,请使用未放大的传感器。
压力测量
4. 精度压力表有许多不同的精度,普通压力传感器的精度范围为满量程输出的0.5%至 0.05%。当要求苛刻的应用需要读取非常低的压力时,需要更高的精度。
5. 输出压力传感器有几种类型的输出,包括比率、mV/V 输出、放大电压输出、mA 输出和RS485等数字输出,可以在此处找到有关每种输出类型的更多详细信息。 一般来说,重要的是要考虑每个输出的约束和好处,以确定应用程序的输出类型。
