85-015G-FC压力传感器在水力发电的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
水力发电厂通过转动称为涡轮机的类似螺旋桨的部件来发电,然后涡轮机将金属轴变成发电机,发电机是产生电力的电动机,落水用于转动涡轮机。
虽然水电为其服务的人们提供了许多优势,但85-015G-FC压力传感器在监督水电设备方面也发挥着重要作用。例如,涡轮机使用压力开关来指示它是满的还是空的,以及它是准备好启动还是需要关闭,让我们仔细看看压力测量技术如何为行业的可再生能源、安全性和可持续性提供动力。
85-015G-FC传感器和开关用于工厂周围的许多应用,包括缓冲罐、过滤系统和锅炉。在感知压力的同时,这些设备还执行其他功能,以帮助保护设备和员工免受危险,以下是 85-015G-FC 传感器和开关在水处理设施中的一些常见用途。
1.稳压罐:压力开关用于监测和测量罐内水位。 压力开关还可以测量导管的压力,防止导管破裂。
2.泵:从泄漏到阀门不规则关闭,压力开关可以保护泵免受严重损坏,当压力低于设定点时,开关将启动警报并关闭泵。
3. 压力管道:在压力管道中使用传感技术来确定有多少水会撞击涡轮机及其推荐的速度。
4.过滤系统:85-015G-FC压力传感器用于评估管道过滤器的状况,随着大量水流过工厂,入口过滤器可以管理管道系统,防止污染物、沉积物和固体碎屑通过,如果过滤器上的压差过低,则很可能会堵塞,需要更换。
5、润滑系统:由于有大量的移动设备需要润滑,所以采用压力开关测量汽轮机油压,低于设定值时通知工作人员。
我们都知道水电的重要性始于清洁和可再生能源一一但现有的组件和帮助它们供电的新兴技术呢? 接下来,我们将讨论 85-015G-FC 压力传感器和开关支持水电优势的四种方式。
1.安全 安全是压力传感设备设计的重中之重,为了承受冲击和振动等恶劣条件,85-015G-FC传感器和开关必须通过一系列安全检查,以确保它们按预期运行。
2. 准确度 测量设定点的开关需要为功能提供精确的测量值,当压力读数错误或具有误导性时,您可能会影响操作的性能和安全性。
3. 环境和性能效率 在监测液体、气体和浆液的流量和温度时,开关的可靠性非常重要,水力发电厂依赖压力开关,因为它们更高效且几乎不需要维护,因此非常适合恶劣的环境。
85-015G-FC传感器可实时显示当前压力,上传速率1分钟到24小时可调,预设高低压报警点,事件发送和定时发送,实时显示当前压力,上传速度1分钟至24小时可调,可预设高低压报警点。它具有事件发送和定时发送两种功能。用于消防管道、消防总站、消防泵房、城市供水、石油化工等需要无人值守、远程监控的领域。
使用85-030G-4R传感器有哪些注意事项?
1、不要用尖锐、坚硬的物体和手戳空气和隔膜。 损坏或变形的膜片会损坏 85-030G-4R 传感器和仪表,从而严重使其无法使用。
2、当环境温度超过产品标准温度时,应就地采取措施,防止损坏液晶显示器。
3、当介质温度小于等于80℃或大于等于100℃时,需要安装冷凝管。
4、传感器和仪表安装完毕后,应关闭截止阀,打开排空阀,目的是由于高压损坏仪器。
5、安装无线数显压力表时,注意检查高压侧和低压侧, 同样的目的是为了避免损坏和损坏85-015G-FC传感器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
