VS-30-C-1-6倾角传感器在生活中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】VS-30-C-1-6传感器事业部,张工。
VS-30-C-1-6倾角传感器是用于检测方向或倾角的装置,用于溜槽或转运堵塞检测器;输送带跑偏检测仪;自卸车卸载探头;用于皮带和振动给料机缺料或无料检测。 1、倾斜开关可单独与探头配合使用,也可与控制装置配合使用。2、报警输出时间可调,控制装置0-10秒可调。3、延时电路可避免因瞬时倾斜造成的倾斜开关误操作。4、可设置正常/报警位置,有一个 跳入控制装置线,使开关正常垂直或倾斜。
倾角传感器
VS-30-C-1-6
当VS-30-C-1-6传感器的倾斜开关在外力作用下垂直悬挂并偏离垂直位置15度以上时,开关内部的触点动作,常闭触点断开( 或常开触点闭合)。当外力撤除后,倾斜开关返回垂直状态,触点再次闭合(或断开)。利用倾斜开关中触点开合的变化来判断设备的工作状态,以便及时采取措施保护设备。
挂在料斗内,随着进料量的增加,当开关部分倾斜17度左右时,料流内部的开关动作,输出接点信号,倾斜开关的铸铁结构具有很强的耐磨性和牢固性,广泛用于检测料仓或转运槽中散装物料(如粉状、颗粒状、块状)的上限水平。
倾角传感器
VS-30-C-2-6
倾角开关VS-30-C-2-6倾角传感器在生活中的应用
VS-30-C-2-6倾角传感器是一种用于检测方向或倾斜角度的设备,倾斜传感器体积小、功耗低、易于使用,如果使用得当,它们不会像其他设备那样磨损,倾斜传感器的这些特性使其广泛应用于玩具、机械和各种电器的制造中。
倾角传感器VS-30-C-2-6可用于警告建筑设备翻倒或翻倒,提醒车辆注意崎岖的越野地形,这些传感器大多使用水银,也有不使用水银的,但由于冲击和振动造成的误跳闸,很少能实现其功能。
汽车用途VS-30-C-2-6传感器(水银开关)可用于汽车照明控制(例如,行李箱盖灯控制)和防抱死制动系统,但这种使用自2003年以来已停止使用,以避免报废汽车泄漏汞对环境造成影响。
跌倒报警在有限空间内进行工作(如焊机、罐体),有特殊的劳动安全要求时,可以使用VS-30-C-1-0倾角传感器,如果工人跌倒,倾斜传感器会发出警报。
航向和姿态导航系统电子姿态仪通常使用VS-30-C-1-0倾角传感器(水银开关)来保持陀螺轴垂直,当陀螺仪垂直时,倾斜传感器触发扭矩马达使陀螺仪返回正确位置, 压力开关 弹簧管压力开关和倾斜传感器可用作压力开关,这种开关可以利用管子产生的微小力来控制其操作。
倾角传感器
VS-30-C-1-0
自动售货机VS-30-C-1-0传感器一方面用于机械系统,以控制电动执行器的物理方向, 它们还常用于自动售货机“倾斜警报”,当有人试图摇晃或倾斜机器以获取商品时,倾斜传感器会激活并发出警报。
VS-30-C-1-0传感器的工作原理是感应金属物体的存在或不存在的设备。 振荡器电路产生电磁场,线圈在传感器周围辐射电磁场,产生感应场,一旦金属物体进入感应场,金属表面就会感应出涡流。这将改变磁场的磁阻,随着物体越来越靠近传感器表面,更多的能量会从振荡器电路中汲取,从而抑制振荡幅度,直到最终振荡停止。
